Автор Тема: Стук между водительским и пасажирским передними сиденьями GMC Jimmy 4.3 CPI  (Прочитано 5395 раз)
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
    • Клуб Путешественников OverRoad
Нужна помощь. Надоел легкий стук в районе между передними сиденьми. Слышан он только на холостых оборотах. Двигатель слушали (стетаскопом), в движке стука нет (сначала грежил на гидрики). В моторном отсеке его тоже не слышно. Судя по всему идет откудато между коробкой и двиглом. Может это быть насос коробки? При переключении между передачами (P - N - D), звук не меняется. При увеличении оборотов звук учащается, но не усиливается (растет пропорционально).
Может этот стук так и должен быть? Я просто не слушал как звучат другие Джимы...
Подскажите плиз!  :-\
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2017, 09:54:17 pm от Акула »
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Хоть у мну и квадрат но коробан один!!!!!!!!!!!!!
Однозначно не должно быть так! На диогностику нада :'( .
Недай бог юбка расколота - чем быстрее вылечишь тем на меньше попадешь.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2009, 12:23:46 am от андре555 »
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
я с этим звуком проехал уже тыщ 17 миль  :-\
юбка чего? коробки? тоесть то что стоит между двиглом и коробкой?
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
может это колено гуляет,и цепляет болтами маховик-бублик за картер?у меня следы есть(когда снимал коробку видел) ,насчет стука не знаю.
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
тогда наверное звук был бы не постоянный и менялся при увеличении - уменьшении оборотов. но как вариант, надо проверить...
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
более-менее локализовал этот звук. идет из под подлокотника (который посередине, между сидениями). завтра буду загонять на яму, и уже слушать тщательней.
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
  • Там барабашка! :o
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: Стук между водительским и пасажирским пе&
    « Ответ #7 : Июнь 24, 2009, 10:21:39 am »
    В свое время тоже боролся с лишними звуками,после переборки АКПП.Все было до банальности просто,стучала топливная трубка о кузов,в р-не бокса меж сидений.Перепрокладка топливной магистрали сделала свое дело - тишина!
    Удачи!
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
    вобщем правда Марат сказал. Барабашка  >:(
    коробка не стучит, мотор не стучит. на раме звука нет, а на кузове есть (!).
    Предположительно звук исходит между коробкой и кузовом. Завтра может получиться, буду просматривать топливную магистраль и вобще все что может стучать... :-\
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
  • Опору коробки посмотри
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    • Дом поросенка должен быть крепостью!
      • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
    А чем дело то кончилось в итоге?
    А то аналогичная фигня происходит.
    Субурбан K1500 95г TBI
    У меня это оказался венец .....Звук постепенно нарастал и через месяц превратился в грохот.....
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    В смысл? Зубчатый венец стартера болтался на маховике? А заводился нормально?
    Нормально но если бы проездил ещё неделю провернуло бы, и пришлось менять "задний шкив"
     Трещина идёт по болтам и заканчивается полным отрывом посадочного места  от венца...
