Автор Тема: Зарядка аккумулятора на ЕБлейзер 2.2  (Прочитано 4479 раз)
Оффлайн Dmitry Evseev
  • Поршень
« : Ноябрь 13, 2010, 12:50:59 pm »
Есть проблема с работой генератора.
При заводке "на холодную" - зарядка всегда есть. В процессе прогрева машины напряжение в бортовой сети может опуститься до края красной зоны (по стрелке), индикатор аккумулятора может при этом гореть в полнакала, может вообще не гореть, а может гореть в полную силу, как он всегда горит при включённом зажигании на незаведённом двигателе. Проходит также самопроизвольно как и начинается. Остановка и выключение зажигания, как правило, не помогает.
Их глюков электропитания также чувствительность стрелки напряжения к влючённым поворотникам. В остальном всё нормально.
Есть явная зависимость от внешней температуры. Летом я про этот глюк даже не вспоминал, хотя ещё прошлой зимой намучился. Сейчас немного похолодало - стало снова проявляться. Возникает также в основном на прогретой машине - на холодной всё нормально.
Чем заниматься в первую очередь? Диодный мост, реле-регулятор? Или замерить сначала что-нибудь?
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Зарядка аккумулятора на ЕБлейзер 2.2
« Ответ #1 : Ноябрь 13, 2010, 12:53:32 pm »
хех... тут может быть все что угодно... Надо прогревать и прозванивать цепи... искать утечку...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #2 : Ноябрь 13, 2010, 01:02:06 pm »
Любое "прокисание" контактов + неконтакт от вибрации....а следом уж сам гена.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #3 : Ноябрь 16, 2010, 10:19:02 pm »
   Зачистка всех контактов, идущих на "массу", как правило даёт очень хороший эффект :afro:
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
  • Поршень
« Ответ #5 : Ноябрь 22, 2010, 10:25:42 am »
В общем глюк проявил себя во всей красе. Зарядка пропала надолго и капитально.
Отогнал в сервис - там прозвонили провода, сняли реле-регулятор, почистили контакты. После этого всё стало нормально. Два дня ездил - горя не знал. Однако вчера зарядка снова пропала, правда кратковременнно (мину на пять).
Тонкий проводок от генератора - живой. Щётки тоже.
Реле-регулятора в chevy.ru нет в наличии. Генератор BOSCH - буду искать похожий.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2010, 10:40:37 am от Dmitry Evseev »
