Чтобы добраться до аварийки не обязательно руль снимать - откручивай эти саморезы, снимай крышки - верх и низ, затем слева увидишь болты под шестигранники (точнее не совсем шестигранники, а с острыми углами, не знаю как точно называется), затем снимаешь подрулевой переключатель и ковыряешь, но ! с аварийкой как правило ты ничего не сделаешь, если сломана кнопка, то все! только замена самого подрулевого, хотя я писал уже на форуме как я с этим боролся, а на аварийке теперь у меня будет стоять отдельная к нопка с дополнительной релешкой, так что руль не обязательно снимать!, и еще! не забудь сначала снять всю лицевую часть приборной панели!, так удобней ковырять))) удачи в ремонте!
