Автор Тема: Выше 2к оборотов проседает напряжение  (Прочитано 4127 раз)
Оффлайн Storm21
« : Декабрь 06, 2010, 11:37:59 am »
В общем если ехать не более 2к обротов то всё нормально. Как только немного больше (каждый раз это немного может отличаться в пределах 100-400 оборотов) даешь то напряжение сразу проседает где-то до 13В и ощущение что машина сейчас заглохнет. Тут же отпускал педаль газа и всё становилось нормально.
Если стоять на паркинге то всё нормально. Разгонял до 3.5к - напряжение держится.
Коротит что-то в коробке?
Или что-то другое?
Контактную группу перебрал - там всё ок.
Подскажите пожалуйста что это может быть. Я конечно понимаю что больше 70 зимой лучше не ездить но не получается резко ускорится и это печалит(
Blazer Елабуга 4.3л. 1997г. Антон.
Оффлайн Kiruha
Re: Выше 2к оборотов проседает напряжение
« Ответ #1 : Декабрь 06, 2010, 08:32:21 pm »
Я недавно свой генератор с такими же симптомами возил на переборку - заменили реле регулятор и подшибники. Неделю косяк не наблюдается. Цена вопроса 2500.
Chevy Blazer Elabuga 1998 4.3L
Оффлайн Storm21
« Ответ #2 : Декабрь 07, 2010, 08:28:53 pm »
Спасибо. Буду копать в эту сторону. Какой-то плавающий глюк-вчера на первой передаче разогнал до 3к оборотов и ничего не произошло. Ну и конечно смущает то что на паркинге всё ок. А ты где перебирал генератор?
Оффлайн Kiruha
« Ответ #3 : Декабрь 07, 2010, 08:31:10 pm »
В Кунцево левая сторона... У меня кстати тоже на паркинге все нормально было, да и на ходу не всегда проявлялось
Оффлайн Storm21
« Ответ #4 : Декабрь 11, 2010, 11:20:17 am »
в общем съездил в вольтаж .поменяли подшибники,реле,щетки,коллектор. 24 часа покатался - всё ок.
большинство менялось в профилактических целях - а так я понял главное было реле поменять.
Оффлайн Kiruha
« Ответ #5 : Декабрь 14, 2010, 12:12:41 am »
Добро пожаловать в строй
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #6 : Январь 07, 2011, 12:33:45 am »
ПОхожий проблем- при включении ПТФ и ближнего\ дальнего вместе, плавно помигивает диод-указатель положения селектора КПП(в любых положениях). при повышении 1200 оборотов всё ок диод горит стабильно; раньше такого не было, началось всё с того что клемма акума открутилась в дороге и висела в воздухе, поставил тогда- думал всё ок, пронесло а вот щас выясняется, думаю что регулятор помер когда клемма слетела с аккума :'(
Yankee \ Chevy Blazer \ 4.3W \ 4WD \ 4L60-E \ Fordor \ В Маськве остался
Chevrolet Blazer 2001 LT Ferrari RED \ Fordor \ 4WD\AWD  Катает меня по безкрайней родине
2141-136 2.5i
Оффлайн Kiruha
« Ответ #7 : Январь 07, 2011, 01:57:55 pm »
В случае скачка напряжения возможно выгорание одного или нескольких диодов в диодном мосту... В любом случае генератор нужно прокатать на стенде, я думаю
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
  • Соорганизатор РС-2011; 2014; 2017; 2019;
« Ответ #8 : Январь 08, 2011, 01:43:10 pm »
Согласен с пробоем диода в мосту, напряжение может проседать и не дозарежать аккомулятор, при хорошем аккомуляторе проявляется не сразу поэтому в сервесах зарежают акб, но могу и щётки.
Был Блейзер 89г. 2.8 -SUPERCHARGER,  теперь Subaru OUTBACK 2000г. Газ-52 1985г. FORD E350 Super Duty 2001г.ЛТЗ-55
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17541.0
