Автор Тема: что то с раздаткой  (Прочитано 5220 раз)
Оффлайн azov2407
что то с раздаткой
« : Декабрь 09, 2010, 08:38:02 pm »
в общем отец сел прокатится на включенной пониженной и дал км 60 теперь раздатка не реагирует никак на и машина еле едет и орет как бешенная.мне кажется раздатку заклинило на пониженной.как думаете в чем причина и как вылечить???
Chevrolet Blazer 94' 4.3- распилил.остались запчасти
http://www.bmwstyleclub.ru/
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Re: что то с раздаткой
« Ответ #1 : Декабрь 09, 2010, 08:56:57 pm »
раздатка-пониженная вкл и откл в положении нейтраль основной коробки. На ходу или в паркинге раздатку(пониженную имею в виду) включать нельзя!
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн azov2407
« Ответ #2 : Декабрь 09, 2010, 09:01:55 pm »
да включил говорит не находу а когда на светофоре стоял.вопрос в том что произошло с раздаткой и как вернуть ее в нормальный режим?
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Декабрь 10, 2010, 09:13:11 am »
А что происходит (загораются лампочки или мигают) при нажатии 4Х или 2Х?
Задом не пробовал сдавать пару метров (бывает так помогает отключить 4Ло)?
Оффлайн azov2407
« Ответ #4 : Декабрь 10, 2010, 09:57:15 am »
происходит следующее.когда включаеш зажигание лампочки мигают на включение раздатки и гаснут потом когда заводиш опять загораются поморгают и гаснут и все больше хоть занажимайся толку ноль
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Декабрь 10, 2010, 10:26:37 am »
"вопрос в том что произошло с раздаткой и как вернуть ее в нормальный режим?"
Возможно моторчик энкодера (который управляет положением режимов раздатки) приказал долго жить, может и сам энкодер (это такая коробочка с мех.контактами - говорит моторчику куда  и сколько двигать рычаг раздатки).
Говорят, можно снять его и вручную поставить нужное положения раздатки (заодно и выяснить что не так,- сама раздатка умерла или что)
Щас ГУРЫ попросыпаются,- точно скажут. (Или скажуть - ехай ка братец к Совранскому например) :-))
Оффлайн azov2407
« Ответ #6 : Декабрь 10, 2010, 11:00:46 am »
да насчет совранского я уже и сам думал.просто может быть возможно самому исправить без сервиса
Оффлайн azov2407
« Ответ #7 : Декабрь 10, 2010, 01:43:25 pm »
Что то Гуры спят долго:-)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #8 : Декабрь 10, 2010, 04:22:07 pm »
Да те всё уже рассказали, собственно добавить нечего-моргание ламп-самодиагностика-машина говорит чё не так, разбираешся-кури форум , час. два. три, скоко надо, нет-в сервис......
Хочешь позвони мне расскажу.....тел под аватаром...
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2010, 08:06:25 pm от андре555 »
« Ответ #9 : Декабрь 10, 2010, 04:27:49 pm »
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
  • Автор музыки и текста "Гимна Шеви-Клана"
« Ответ #10 : Декабрь 13, 2010, 10:09:19 am »
Долбани по раздатке как следует через деревянный брусочек молоточком, у меня так на блейзе было - не захотела отключаться из пониженного режима)) - мануальная терапия! Я серьезно!
Chevrolet AValanche GMT-900
Toyota Land Cruiser 100 в прошлом
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн azov2407
« Ответ #11 : Декабрь 15, 2010, 06:47:21 pm »
при включении раздатки лампочки на клавише моргают 5 раз и с правой стороны под торпедой небольой щелчок.так и должно быть?
и если не трудно обьясните как правильно включать раздатку и что при вкл/выкл должно гореть/моргать итд!
« Ответ #12 : Декабрь 15, 2010, 07:16:36 pm »
сними клему акумулятора на пару минут.Потом когда оденешь-акпп в нейтраль и пробуй нажать в 4 хай.
Оффлайн паша
  • 89523973613
« Ответ #13 : Декабрь 15, 2010, 07:24:27 pm »
по ходу у тебя энкодер полетел.... :( :( :(
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #14 : Декабрь 16, 2010, 06:33:22 am »
у меня на рулевой колонке стоял датчик парк-нейтраль. он отстегнулся,  и раздатка не включалась в 4LO - помигает лампокой на кнопке, и ничего. пристегнул, отрегулировал, всё зработало
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2010, 06:35:18 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
