Автор Тема: Масляный фильтр альтернатива  (Прочитано 4201 раз)
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
« : Декабрь 13, 2010, 05:41:33 am »
Я тут новенький так что сильно не ругать если не в тему . Во время всех манипуляций с двигателем  мне пришла идея может бредовая а если отсоединить масляные трубки от блока и выточив переходник поставить туда фильтр штатный не встанет мешает передний редуктор а с тоеты марк2 в аккурат он короче на 3 см зато не будет масляного голодания во время холодного запуска как на штатном пока  продавит эти трубки
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Масляный фильтр альтернатива
« Ответ #1 : Декабрь 13, 2010, 07:27:36 am »
вы считаете, что после того, как двс заглушили, в трубках становится пусто? и очень долго невозможно продавить их?
или это у вас датчик давления после запускуа не сразу показывает рабочее давление?
или это настолько серьезная проблема для двигателя(при условии, что вы заливаете соответствующее масло - синтетика вязкость либо заводскя 5В-30, либо то,что более подходит вашему региону, автообиль исправен, аккум - рабочий и т.п.) ?
или же вы считаете, что конструкторы ДжиэМ что-то упустили? и можно сделать лучше?
вместо модернизации масляной системы я бы посоветовал авто ставить в помещение и установить предпусковой подогреватель... имхо, больше пользы будет...
Оффлайн Alex42
« Ответ #2 : Декабрь 13, 2010, 07:47:41 am »
Я так понимая фильтр на трубках для охлаждения масла я извиняюсь а зачем его охлаждать когда за бортом -35 и более и вопрос на заднеприводных где стоит фильтр
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #3 : Декабрь 13, 2010, 11:42:11 am »
коробку ещё помимо охлаждения и подогревать нужно,у неё есть рабочая температура
  • зачОООтка: +404/-14
« Ответ #4 : Декабрь 13, 2010, 12:27:01 pm »
А в Кемерово его охлаждать необязательно. Тут ты прав. И в Москве его тоже не обязательно охлаждать. Но только в том случае если ездишь только по асфальту. А попробуй съехать с асфальта в говны, даже не очень в говны... Хорошо, если вовремя опомнишься, в противном случае попадешь на переборку.
Оффлайн Alex42
« Ответ #5 : Декабрь 13, 2010, 06:10:03 pm »
В этих шлангах давление хорошо  теряется а если еще вкладыши подношены тогда масляное голодание сто пудов я сегодня себе переделал давление стало больше
« Ответ #6 : Декабрь 13, 2010, 08:24:15 pm »
                                    Ну? :) Пропускная способность поставленного фильтра?   Где давление стало больше?   В каком месте конкретно? :-\
