Автор Тема: Не включается передний мост Taha 98  (Прочитано 36831 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Не включается передний мост Taha 98
« Ответ #105 : Январь 15, 2011, 12:15:30 pm »
У меня комп сам открывает. Поиск соответствия в интернете обычно помогает ;)
Спасибо, но формат в котором записан файл это ....
Так над людьми нельзя издеваться  :(
Мой комп картинки из Митчела и ему подобных прог только так выдёргивать умеет ;)
наконец разобрался с форматом  :)
То RSM (Руслан) Огромное спасибо за схемы!  ;) (+ тебе в зачётку за это)
Пойду изучать...
Завсегда пожалуйста.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #106 : Январь 15, 2011, 12:24:11 pm »
Забыл написать: вчера привод заработал, но после штурмования сугроба отключился  :(
Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #107 : Январь 15, 2011, 12:27:32 pm »
Да вот такая же фигня началась, но у меня проблема сугубо механическая в раздатке.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #108 : Февраль 13, 2011, 08:23:48 pm »
Я что-то не пойму...
У нас есть блок управления ("мозги") полным приводом?
Если есть то где он стоит?
И за что отвечает датчик на переднем мосту?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #109 : Февраль 13, 2011, 08:29:56 pm »
На морозе полный привод стал включатся и выключатся со второго раза может где чего помазать надо когда тепло нормально.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #110 : Февраль 13, 2011, 08:44:52 pm »
Наверно актуатор подмерзает, всетаки не новый...
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
« Ответ #111 : Февраль 13, 2011, 08:54:13 pm »
да сколько можно тему передних мостов муссолить))))))))лам 3 неисправности
1. либо сама раздатка не включает(что вообще за мода полный привод с кнопки ;D)(но в данном случае кардан стопориться значит не то)
2. цепь переднего привода оборвана(то что у меня случилось  :'( но звуки на ходу выдает такие что сразу понятно)
3. активатор переднего моста( я бы давно переделал на пневму как на блейзерах  :) )
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #112 : Февраль 13, 2011, 09:06:54 pm »
Я таки актуатор поставил дормановский, все запело заплясало, как говорится и входит и выходит, и моргать кнопки перестали. А актуатоор по словам предыдущего хозяина может дурковать, но он с ним боролся путем пробрызгивания фишки чудо средством - вд40... :afro:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #113 : Февраль 13, 2011, 09:13:18 pm »
Мусолить будем столько, сколько будет проблем! И ломаться там может много чего...
1. раздатка работает, кардан крутиться
2. ну это из разряда "я идиот"...
3. вот это может быть, но я пробовал другой, так же выходит и сразу входит обратно
Сколько стоит и где брал?
« Ответ #114 : Февраль 13, 2011, 09:30:04 pm »
я имел ввиду
1. если включаешь пп и кардан на стоячей машине рукой не провернуть то раздатка работает
2. может случиться с каждым при выезде со скользкого на твердое покрытие и резкой остановке буксующих колес(либо обрыв приводов)
3. пневма давит постоянно и возможности выйти обратно не будет))
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #115 : Февраль 13, 2011, 11:31:59 pm »
я имел ввиду
1. правильно, только мне под машину лень лезть, она низкая  ;)
2. этож как выезжать надо?  :o
3. у пневмы есть свои недостатки именно поэтому владельцы пневмы хотят моторчик и наоборот  :) (у самого была, правда вакуумная система)
« Ответ #116 : Февраль 14, 2011, 12:19:09 am »
я имел ввиду
1.лентяй ;D
2. с обочины на асфальт с буксом хватит
3. вакуум я и имел ввиду))))намного надежнее всего электрического)))а если и порвется гофра можно плоскогубцами сжать а ручки плоскогубцев проволокой закрепить)))выехать хватит)))
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #117 : Февраль 14, 2011, 10:04:13 am »
Я на 35"-х с тапкой в пол на Чирке выезжал и не раз...
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #118 : Февраль 14, 2011, 10:18:34 am »
Повторю вопрос:
« Ответ #119 : Февраль 14, 2011, 11:09:15 am »
ну повтори еще раз 100 и всё поймешь)))))еще скажи что на 35" тапках никогда полуосики или шрусики не рвал?! :)
