Автор Тема: Не включается передний мост Taha 98  (Прочитано 36874 раз)
Оффлайн Дмит
Re: Не включается передний мост Taha 98
« Ответ #45 : Декабрь 13, 2010, 03:52:46 pm »
снимай приноси посмотрим,а так в экзисте аригенал 6400, неарегинал 4600,3-4 дня доставка.
8 903 025 72 28
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #46 : Декабрь 13, 2010, 04:09:54 pm »
да чот особо нигде его и нет, , а вот мысль про имитатор мне понравилась, эт если его поставить полный постоянно будет
полный постоянно нинада... мост не екнет?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #47 : Декабрь 13, 2010, 04:20:07 pm »
Понял, принял, постараюсь седня снять
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #48 : Декабрь 13, 2010, 04:46:49 pm »
ток проверь,поступает на актуатор-эякулятор или нет,часто причина невключения в этом.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #49 : Декабрь 13, 2010, 05:15:31 pm »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #50 : Декабрь 13, 2010, 06:21:49 pm »
Все блин ямы заняты, вот интересно, есть там возможность его снять без снятия защиты, кто нибудь в курсе как он там крепится?
Была Taha 98 5.7L
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #51 : Декабрь 13, 2010, 10:27:14 pm »
У мну ключом на 32 откручивается. Защиты на моей машине нет, поэтому замена заняла 10минут без ямы.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #52 : Декабрь 13, 2010, 11:13:55 pm »
КМК, его можно даже сверху выкрутить. По крайней мере если сильно нырнуть головой вниз под капот.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #53 : Декабрь 13, 2010, 11:17:15 pm »
Разъём один фиг снизу удобнее отсоединять.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #54 : Декабрь 13, 2010, 11:19:36 pm »
Ну это я вообще как крайний вариант :) Я например стартер снизу откручивал тупо лежа на асфальте.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #55 : Декабрь 14, 2010, 12:14:54 pm »
весь гемор заключается именно в снятии защиты, она у меня там чуть ли не до заднего моста простилается...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #56 : Декабрь 14, 2010, 12:20:07 pm »
Я вот думаю если колесо снять, да руку подлиннее отрастить, то помоему теоретически можно выкрутить, ибо с ямы это еще не удобнее при не снятой защите
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #57 : Декабрь 14, 2010, 09:45:15 pm »
Сними да разбери, один хрен сдох. Ничего ж не потеряешь. По сути это ж обычный соленоид. Если обмотка жива - то шток закис.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2010, 09:47:02 pm от Form »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #58 : Декабрь 15, 2010, 08:14:37 am »
Снял, шток не закис, но на ток не реагирует, попробуем с Димоном его развальцевать, он собака неразборный!
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #59 : Декабрь 15, 2010, 10:37:02 am »
а у меня бывает такое ощущение, что мост передний не отключается... раздатка выключает, а полуось как будто в зацеплении остается...
субъективно так...  ???
