Автор Тема: Приговорили ступицу на Тахе. Что делать?  (Прочитано 11203 раз)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Приговорили ступицу на Тахе. Что делать?
« Ответ #15 : Декабрь 21, 2010, 09:46:10 am »
 Но ведь маятник в руле стучать должен... А у меня где-то спереди, справа и слева отдельно.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #16 : Декабрь 21, 2010, 10:11:15 am »
а может, маятник в руле стучит на Жигулях?
а у нас, гидроусилитель играет своеобразную роль демпфера...
Алексей
« Ответ #17 : Декабрь 21, 2010, 04:20:47 pm »
Стучать ещё может суппорт, когда резинки в нём выкрошились ...
Ну там костя не стук а чот типа потрясывающегодзыньканья...)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #18 : Декабрь 21, 2010, 05:32:02 pm »
 Суппорт, мне кажется, в первую очередь на мелких неровностях типа "стиральная доска" должет побрякивать, а у меня когда колесо в яму проваливается-тогда и стучит. причем лежачего полицейского прохожу бесшумно, ямка должна быть с резким краем - тогда бьет.
 Короче, заподозрил я аморты и на всякий случай заказал "Ранчо".
 Сергей. А как мне проверить стук маятника самому? Завтра договорился с автобазой - в тепле поковыряюсь.
« Ответ #19 : Декабрь 21, 2010, 05:35:34 pm »
теоретически, могут и изношенные резинки ушей амо стуки издавать... стоит проверить...
маятник на яме можно проверить - покачать рулем помощнику, а в это время в яме смотреть - какй ход вверх-вниз будет... у меня от руки ходил сантиметр, не меньше...
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #20 : Декабрь 21, 2010, 05:44:47 pm »
Извините что я тут со "своим самоваром"! Но впрос касаемо стука: при вывешенной передней подвеске верхний рычаг должен касаться ограничителя на раме,или нет???
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн marka72
  • зачОООтка: +7/-0
  • тахер продан
« Ответ #21 : Декабрь 21, 2010, 05:59:57 pm »
у меня касается
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #22 : Декабрь 21, 2010, 06:26:23 pm »
у меня касается
 Тогда еще вопрс: при ходе отбоя подвески(т.е. колесо попадает в глубокую яму на скорости) слышны удары рычага или нет???
Оффлайн marka72
  • зачОООтка: +7/-0
  • тахер продан
« Ответ #23 : Декабрь 21, 2010, 06:32:27 pm »
Если есть рулевой демпфер,проверь его.У меня отломался уголок крепления к трапеции,демпфер блямкал об защиту.Снял,заварил и усилил шов полосками металла.
Да такаяже фигня,внизу резиновый отбойник,а сверху  ниче нет вот и стукает
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #24 : Декабрь 21, 2010, 06:33:34 pm »
Резина об металл?
    КАКАЯ РЕЗИНА??? :o
Оффлайн marka72
  • зачОООтка: +7/-0
  • тахер продан
« Ответ #25 : Декабрь 21, 2010, 06:38:27 pm »
он не так тебя понял,резиновый отбойник в низу, а в верху нет
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #26 : Декабрь 21, 2010, 06:38:52 pm »
Я сначала подумал что чего-то не хватает :(  Возник еще вопрос: А на хрена такая система? Неужели на всех Тахах такая фигня?
Оффлайн marka72
  • зачОООтка: +7/-0
  • тахер продан
« Ответ #27 : Декабрь 21, 2010, 06:42:25 pm »
А вот так ,звони на завод спрашивай ;D, у меня так
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #28 : Декабрь 21, 2010, 06:51:11 pm »
На 99.99% уверен что у max 711  таже хрень ???  и слышим мы сним одинаковые стуки!  (не паранойя) ;D
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2010, 06:54:03 pm от джон »
Оффлайн Илька
  • зачОООтка: +33/-0
  • Авто: Ford Focus Hatchback 3 dr. 2.0 145 hp
« Ответ #29 : Декабрь 21, 2010, 07:14:53 pm »
А может аммортизатор отвалился? :-X :o ???
