Я знал! Знал, что какая-то фигня копеечеая мне мозги компоссирует. Это оказались втулки стабилизатора, крторые я менял этим летом, оригинальные, по 900р за штуку. Причем выглядят идеально (поэтому в сервисе их не заметили), только стали твердые как пластмасса. Никакие отогревания не помогли, то есть дело не в минусовых температурах. Пришлось доработать по собственной технологии: вырезал из автомобильной камеры прокладки по внутреннему диаметру втулки, приклеил внутрь и поставил на место. Все стуки прошли. Кстати, так восстанавливаю данные втулки не первый раз, технология отработанная. После восстановления ходят довольно долго.
