Автор Тема: Приговорили ступицу на Тахе. Что делать?  (Прочитано 11186 раз)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
 Проблема вот в чем: появились стуки в передней подвеске на отбой, то есть когда наезжаешь на кочку - все нормально, попадаешь в ямку - стучит спереди, причем как левая так и правая сторона. После посещения сервиса приговорили ступицу и маятник рулевой. На мой вопрос: "Почему же стучит только на отбой и с обеих сторон?" ответили, что давай мол начнем с этого, а там посмотрим. Учитывая стоимость запчастей решил сначала посоветоваться с вами и сформулировал два вопроса:
 1. Допускается ли люфт в ступице? (у меня есть минимальный слева, справа - нет).
 2. Что же все-таки стучит? (Втулки стабилизатора новые).
 Машина - Тахо 840.
 Спасибо.
Алексей
Re: Приговорили ступицу на Тахе. Что делать?
« Ответ #1 : Декабрь 17, 2010, 06:27:25 pm »
У меня ваще чот скрипеть начало,но это после мойки...Стучать то там нечему,надо послушать,у меня втлулки стабилизатора стучали,хоть и в сервисе про них сказали что они чуть ли не идеальные... Смотри шаровые,по ним тоже тяжело сервисменам сказать что они устали,наконечники тоже не исключено.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #2 : Декабрь 17, 2010, 06:41:02 pm »
 Втулки тоже скрипели - хотя новые. Пришлось WD40 брызнуть - замолчали. Шаровые в порядке.
 Вопрос еще в ступице: надо ее менять или нет при небольшом люфте? Но брякает точно не она.
Алексей
« Ответ #3 : Декабрь 17, 2010, 07:33:04 pm »
Ступица зажужжит тогда меняй,в академии в наличии есть,китай правда...Ну а так не парься езди,люфт может быть изза той же китайской ранее поставленной ступицы..
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #4 : Декабрь 17, 2010, 07:52:20 pm »
  Та-же фигня, но при детальном рассмотрении понял что это стучит верхний рычаг об отбойник!  Кстати странно, на сжатие подвески отбойник есть ,а на отбой ограничение работой аммортизатора :(
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #5 : Декабрь 17, 2010, 07:56:17 pm »
  Ага!! а потом разберем коробас,задний мост, и т.д >:(
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #6 : Декабрь 17, 2010, 08:01:26 pm »
   Для начала просто попробуй подтянуть гайку ступичного подшипника, если память не изменяет, то по моему головой на 42.
Оффлайн stranger
« Ответ #7 : Декабрь 17, 2010, 08:22:23 pm »
Менял ступицу на Блейзере (конструкция идентична) когда сильно зашумел "завыл" подшипник.
  Люфт в обеих ступицах был одинаково допустимый- минимальный, определить  легко если в левом повороте "шум-вой" пропадает значит пора менять правую ступицу и наоборот.
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #8 : Декабрь 17, 2010, 08:36:59 pm »
"шум-вой"
 Это понятно!  Стук на лице  !"лицо
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2010, 08:39:24 pm от джон »
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #9 : Декабрь 18, 2010, 07:11:34 am »
 Так. понял. Ступицу пока не меняю, но надо со стуком разобраться. Он начался с приходом холодов и выпадением снега. Сразу слева и справа. Причем на довольно крупных неровностях.
 Могут аморты стучать? А маятник?
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2010, 07:13:08 am от max711 »
Оффлайн stranger
« Ответ #10 : Декабрь 18, 2010, 10:03:03 pm »
Конечно же где то была тема про "какие стуки и куда отдаються"  ;D
   Аморты стучат на "гребенке", маятник "отдается" в руль, шаровые стучат всегда но можно диагностировать с помощью домкрата. (вывесить колесо и подергать за верх низ (помощник держит ладонь на шаровых низ-верх).
Оффлайн marka72
  • зачОООтка: +7/-0
  • тахер продан
« Ответ #11 : Декабрь 20, 2010, 04:09:44 pm »
Головкой на 36
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #12 : Декабрь 21, 2010, 01:02:49 am »
ну, насчет протяжки ступицы ничего не скажу, не знаю, поможет ли или нет...
а вто насчет стука -  было такое в прошлом - именно маятник стучал...
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #13 : Декабрь 21, 2010, 06:40:00 am »
Маятник стучать может. А вот ступица?... Поменяй-ка ты лучше сервис ;)
« Ответ #14 : Декабрь 21, 2010, 08:05:07 am »
Стучать ещё может суппорт, когда резинки в нём выкрошились ...
