Автор Тема: Кадиллак Эскалейд  (Прочитано 54438 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Кадиллак Эскалейд
« Ответ #15 : Декабрь 21, 2010, 08:30:48 am »
Сейчас зимой таха у меня тож столько кушает, колёса 285/75 R16 На Эскаладе половина цилиндров отключается если тахометр показывает меньше 1500 об, так написано по крайней мере. Двигатель там новый стоит 6.2л  с изминением фаз. не знаю конечно , посмотрим как там что изменяться будет. Про самоблок электронный прочитал в за рулём, но там про SRX и как работает всё равно не написано. :-\
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #16 : Декабрь 21, 2010, 10:55:48 pm »
Сегодня удалось кое чего посмотреть по теме. Был я в Ш+, там несколько таких стоит. В автосалонах утверждают что на Эскалейдах задняя независимая пятирычажная подвеска. Мягко говоря брехня! Стоит простой мост как на тахе примрно, ну пятирычажная конечно, но зависимая. В заднем мосту стоит обычный самоблок, всё как в Тахе, даже обозначение одинаковое.Антиблокировочная система тож простая. правда мнения разделились. Система подтормаживает буксующее колесо и душит двигатель, но работает только если скорость свыше 20км\ч. Т.е если выезжаеш на лёгкое бездорожье то эту хрень нужно отключать, либо, как сказал владелец такого аппарата, нужно давить на газ и он побуксует маленько а потом уже начинает перекидывать усилие, подтормаживать ну и вообще всё остальное.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #17 : Декабрь 22, 2010, 04:05:46 am »
 ;D ;D ;D))))))))))))
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #18 : Декабрь 22, 2010, 09:24:08 am »
а есть разница между новым эскалейдом и новой тахой?
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
« Ответ #19 : Декабрь 22, 2010, 09:39:33 am »
Ага!В фарах  :D
GMC Yukon 5.7
Оффлайн marganus
« Ответ #20 : Декабрь 22, 2010, 11:10:42 am »
В новом Тахе как и в 840 всё осталось. ну можно на заднем мосту ездить, короче раздатка с автоматическим подключением с помощью муфты. Мне эта система очень нравиться, всё работает. на новом тахе нельзя шаровые опоры менять, только вместе с рычагами, но  информация не точная, на Эскаладе точно нельзя но посмотрим ещё. У них эти рычаги из разхного материала делают.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #21 : Декабрь 28, 2010, 10:11:00 am »
Господа, а шо вы удивляетесь? Генерал Моторов, оч консервативная контора, они предпочитают усовершенствовать проверенное старое, нежли внедрять что-то непроверенное новое, для этого есть Форд  ;D ;D ;D
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #22 : Декабрь 28, 2010, 11:03:12 am »
если при заправке не заглушить -до полного бака не заправить...
Ахаха. Это пять!
Про расход - извечная тема.
Нет прямой зависимости между объёмом двигла и расходом.
Зависимость такая прослеживается между весом авто и расходом. КПД двигателей с искровым зажигаем примерно одинаковый. Различные технологии, конечно, увеличивают показатель, но в целом у всех бензинок — 40-45%.
Грубо говоря, для движения машины массой 2 тонны по городу 6-литровый движок будет раскручиваться на 1000-2300об/мин (таха); 3-литровый движок (как на паждере, например) будет крутиться 2000-4500 об/мин. То есть двигатель объёмом в 2 раза меньше крутится (то есть потребляет топлива) в 2 раза больше при одинаковом стиле езды. Эти цифры я беру из личного опыта. Оба двигателя с распределённым впрыском (КПД очень близки). Паджерик чуть-чуть легче Тахи. жрёт также 18-20 литров.
Конечно, если на большом движке постоянно держать высокие обороты, жрать он будет много. Но я по пальцам могу пересчитать моменты когда я крутил двигатель на тахе больше 3500 за 3 года владения авто.
Еще есть у мой сестры авто — MMC Pajero Mini. Такая полноприводная японская Ока: атмосферная бензинка объемом 659 куб.см с 4АКПП и весом в 800 кг. Так вот, динамика плоховата; места внутри меньше, чем у Тахи в багажнике, а жрёт она 8 литров на заднем и 10-ку на полном 95-го.
Чтоб при таком объеме машинка хоть как-то ехала, рабочий диапазон двигателя 4500-8000 об/мин.
А эскалэйд - шикарный городской/хайвэйный автомобильчик. Идеальный семейный авто, с моей точки зрения.
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #23 : Январь 12, 2011, 11:02:58 pm »
Ахаха. Это пять!
Ахаха. Это пять! (с)
Тогда объясни, почему мотоцикл с объемом двигателя 1,8 л, жрет столько же сколько автомобиль с таким же объемом, ведь масса меньше в 4-5 раз и колес в 2 раза меньше (и т.д.)?
Хорошая была охота...
Chevrolet K1500 Silverado 1993
Сид Вишез умер у тебя на глазах
Джон Леннон умер у тебя на глазах
Джим Моррисон умер у тебя на глазах
А ты остался таким же, как был...
(с) Летов
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #24 : Январь 13, 2011, 10:28:31 pm »
разница в рабочем диапозоне оборотов
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #25 : Январь 13, 2011, 10:55:42 pm »
Одинаковые
(с) Летов
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #26 : Январь 13, 2011, 10:58:25 pm »
а что за мотоцикл и что за автомобиль? 8)
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #27 : Январь 13, 2011, 11:32:26 pm »
Да дофига. Допустим Кава Вулкан 1500 и лансер 1,5. Или Ямаха Роад стар 1700 и автомобили гольф класса 1,6-1,8
Голда, Валька 1,8 и те же автомобили гольф класса
« Последнее редактирование: Январь 13, 2011, 11:34:26 pm от Stone »
(с) Летов
« Ответ #28 : Январь 14, 2011, 12:26:33 am »
                         Двигатель при работе на холстом  ходу и рядом, т е без нагрузки( или малой) жрет больше :)
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #29 : Январь 14, 2011, 10:41:28 am »
И?
(с) Летов
