Поменял (2й раз) вентилятор печки.
1й раз - на старом моторе просто поменял подшипники (поставил латунные гайки расточенные) и вал с коллектором сточил в дрели напильником.
Помогло но не надолго (поэтому отчётец и не выкладывал) - зашумело громче двигателя.
Сейчас поставил ПЕКАР от 2123 (Шнива) - там и разъёмчик со шнурком отстёгивающимся, который почти подходит к штатному разъёму. Работает бесшумно, дует нормально, но у меня ещё регулятор (колёсико) барахлит, - надо лечить.
Подскажите, камарады, как эту панель отстегнуть? Такал-тыкал отвёрткой по периметру,- молчит зараза (не снимается). Может с магнитолой надо вместе снимать или как?
