Автор Тема: Airbeg датчик ?  (Прочитано 5991 раз)
Оффлайн agripin
Airbeg датчик ?
« : Ноября 01, 2010, 09:20:48 pm »
Опять я,ругается airbeg сканер показывает ошибку датчика 1.Это тот что под бампером ? их там 2 какой ? Если поменять датчик надо-ли скидовать ошибку или сама пропадёт?
                                                        Зарание благодарен Сергей.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 06:55:17 pm от agripin »
Тахо 2004
Re: ABS датчик
« Ответ #1 : Ноября 01, 2010, 09:24:24 pm »
хм...можт вапрос про аирбеги?..а то что то я не помню про датчики авс под бампером.
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
Re: ABS датчик
« Ответ #2 : Ноября 01, 2010, 10:10:25 pm »
Я что  то под бампером их тоже не замечал :)))
Оффлайн agripin
Re: Airbeg датчик
« Ответ #3 : Ноября 02, 2010, 06:53:43 pm »
Дико извиняюсь зело торопился ,именно airbeg.Название темы поправил ещё раз простите.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 06:56:14 pm от agripin »
Тахо 2004
Re: Airbeg датчик ?
« Ответ #4 : Ноября 02, 2010, 07:19:46 pm »
Без сканера как то затруднительно сказать какой.Да и сос канером еси не ошибаюсь там еще надо тестером чот мерить( не помню)
Стереть ошибки -достаточно снять питание на 30 сек.
Оффлайн agripin
Re: Airbeg датчик ?
« Ответ #5 : Ноября 02, 2010, 07:30:38 pm »
Могу ошибаться но вроде ошибки airbega скидыванием клем не убираются ?
Тахо 2004
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Airbeg датчик ?
« Ответ #6 : Ноября 02, 2010, 07:31:41 pm »
они потом опять появляются после теста при включении зажигания.
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Airbeg датчик ?
« Ответ #7 : Ноября 02, 2010, 07:40:54 pm »
У меня эта лампочка то гаснет, то загорается. Бессистемно.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Airbeg датчик ?
« Ответ #8 : Ноября 02, 2010, 07:42:49 pm »
проверь уровень масла например.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн agripin
Re: Airbeg датчик ?
« Ответ #9 : Ноября 02, 2010, 07:44:21 pm »
Я имел в виду после замены датчиков , пускай даже двух.
Тахо 2004
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Airbeg датчик ?
« Ответ #10 : Ноября 02, 2010, 07:46:49 pm »
Причем здесь масло?
Re: Airbeg датчик ?
« Ответ #11 : Ноября 02, 2010, 08:38:56 pm »
Тут все зависит от того есть у тя кан -шина или нет.Если нет-то скидываются, если есть-то память энергонезависима.Машина в подписи таное 2004?Та м может быть уже кан.Но вряд ли.
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Re: Airbeg датчик ?
« Ответ #12 : Ноября 02, 2010, 08:41:13 pm »
У меня показывала подушка безопасности после снятия и перетяжки руля! Видимо зажигание включали! Пришлось ехать в сервис!!!  Убрали больше не светиться ничего!!!! Слава богу!!!! :afro:
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Airbeg датчик ?
« Ответ #13 : Ноября 04, 2010, 11:36:33 pm »
Давай начнем сначала--что перед этим делалось по машине связаное с падушками ?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Airbeg датчик ?
« Ответ #14 : Ноября 05, 2010, 10:14:34 am »
Видимо утонула :)
