Автор Тема: реле 4 скорости вентилятора чем заменить?  (Прочитано 4754 раз)
Оффлайн seva
Кто может помочь, на Шевроле Елабуга 2.2 98 г. 4 ая скорость то работает то нет.Проблема в реле ,постучиш по ней она работает но недолго либо на кочке пропадает либо при переключении скорости.А потом может сама включится,но очень редко приходится стучать.
Чем можно заменить, или как поченить если возможно.
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн seva
Re: реле 4 скорости вентилятора чем заменить?
« Ответ #1 : Январь 03, 2011, 05:49:14 pm »
видать никто не сталкивался, жалко.
Елабузер 2.2  1998г.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #2 : Январь 03, 2011, 05:59:23 pm »
У меня пока (тьфу-тьфу) жужжит...    Правда, на морозе довольно противно жужжит, буду перебирать и чистить, как указано на форуме... А про реле не знаю :-\
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Январь 03, 2011, 05:59:46 pm »
Там релюшка пятиконтактная,типовая ГМ-овская.
На разборке проще посмотреть,там по 100 руб.за килограмм..... :)
Оффлайн seva
« Ответ #4 : Январь 03, 2011, 06:02:19 pm »
спасибо на днях сниму и поеду на разборку.
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #5 : Январь 03, 2011, 06:04:45 pm »
Просто если колхозить - слишком много геморроя с этим.... :) :)
Поверьте,пытался. :)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Январь 04, 2011, 05:55:05 am »
Для нормального электрика заменить релюшку на релюшку с проводами - никакого гемора.  ;)
Оффлайн Слава 43
« Ответ #7 : Январь 04, 2011, 06:18:55 am »
Я всё конечно понимаю - настоящие герои всегда идут в обход! ;D
Но смысл?
Конечно,откусить 5 проводов и переделать колодку -нет проблем,но вместо штатного реле появляется куча скруток... :-\ Новое реле не вешается на стандартный крепёж-не очень красиво... :)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #8 : Январь 05, 2011, 09:21:01 am »
Да, красота - "страшная сила"!  8)
