Автор Тема: Тахо 840 где штатный клаксон???  (Прочитано 7856 раз)
fbi
« : Январь 14, 2011, 02:02:22 pm »
Ребят купил пневмо сигнал, а найти чето штатный чтоб питание взять не могу, по звуку в районе левой фары но чет его не видать, направте в нужное русло!
Алексей
Re: Тахо 840 где штатный клаксон???
« Ответ #1 : Январь 14, 2011, 02:28:09 pm »
дак решетку сними там и увидишь все  ;)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #2 : Январь 14, 2011, 03:49:14 pm »
Их 2, снимаешь решетку, один справа у крыла, другой слева, может прятаться за  резиновым брызговиком от бампера. Обычные электрические улитки.
Если брал пневмо гудки китайские, то родные лучше не отключать, ибо эти имеют свойства зимой замерзать.
На картинке обвел где смотреть.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2011, 03:55:15 pm от PaFoZ »
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
fbi
« Ответ #3 : Январь 14, 2011, 06:05:22 pm »
во во такие же как у тебя, я себе на прошлую машину ставил очень доволен, а зимой да замерзала, но я так понял это лечится если ее опустить вниз!? а как 2 звучат? намного громче одной? а то я одну взял (думал там один клаксон)
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #4 : Январь 14, 2011, 06:20:46 pm »
у меня 1 но от верхней полки капота до нижней части юбки бампера орет мама не горюй)))) металическая дудка)
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #5 : Январь 14, 2011, 06:31:12 pm »
Плюс этих дудок, что они не пластиковые.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #6 : Январь 14, 2011, 06:40:33 pm »
Для того чтобы ничего не замерзало:
Лучший подарок конечно же мед
Это и ослик сразу поймет
Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо
Ну, а тем более целый горшок
А если короче в моторчик надо капнуть немного масла, после смены масла в двигателе думаю у каждого остается чуть-чуть. Это масло разойдется по моторчику, чем ему продлит жизнь и попадет в дудки где так же "смочит" мембраны. Стоят два года, (по размерам всё такое же только фирма другая, какая-то супер-пупер достались на халяву одна только дудка выходила в районе 2900 руб и моторчики по 1000руб.), полет нормальный отказов не было, если не считать сгоревшей релюшки.
Шевролет Тахо, черный - был
fbi
« Ответ #7 : Январь 14, 2011, 06:43:23 pm »
да уменя раньше на купе стояла так при первом же гудке сгорел предохранитель, пришлось ставить побольше, 10 не держала.
« Ответ #8 : Январь 14, 2011, 06:48:01 pm »
Штатная проводка не рассчитана на использование пневмосигнала, поэтому предохранители и горят, лучше все это дело вывести еще через отдельное реле. Точнее тебе объяснят электрики, потому как не балерун в тонкостях не разбираюсь, мне сказали как надо я сделал.
« Ответ #9 : Январь 14, 2011, 07:04:11 pm »
У меня к моторчикам в упаковке была бумажка, правда не на нашенском языке (не уважают буржуи русский язык :)) где было нарисовано и наверное сказано что моторчики надо смазать, а вот сколько раз и через какое время ХЗ. Я смазывал их один раз в момент установки, больше я к ним не подходил.
« Ответ #10 : Январь 14, 2011, 07:17:22 pm »
Думаю,из медшприца будет в самый раз?
Да именно им и делал, на два моторчика ушло в районе трех кубиков. На моторчиках есть "спец.дырдочка" для этого дела, поэтому моторчики надо типа ставить вертикально.
fbi
« Ответ #11 : Январь 14, 2011, 09:55:26 pm »
завтра поеду вторую дуделку куплю, думаю мож для хорошей работы пару капель ER туда? и мне еще помню говорили при покупке что лучше в шланг врезать обычный Тазовский топливный фильтр, хотя я думаю это перебор.
fbi
« Ответ #12 : Январь 15, 2011, 12:42:16 pm »
ну наверно чтоб дудка не засорялась.
Оффлайн lisss(Серж)
  • Продал своего ТахоДруга,
« Ответ #13 : Август 20, 2011, 04:39:08 pm »
Да если дудка даже засреться то можно разобрать и почистить)))
Вопрос:
на китайских (красных) насосах есть технологическое отвертие для заливки масла??
У меня одна дудка и два насоса, будут ли они мощьнее дуть и соответственно будет ли громче звук????
Мне в южном порту сказали что 1 или 2 насоса ничего  не поменяют(((
А на мой вопрос есть ли у них насосы помощьнее ответили что нет((((
BMW e39 528 2000г.(продана)
Таха 95г. TBI 5d.(чёрная)(блокировки присутствуют)(продан)
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #14 : Август 21, 2011, 10:48:01 am »
Нет, заливается в отверстие для выдува.
