Автор Тема: Нужна помощь по 840 тахо  (Прочитано 5493 раз)
Оффлайн spasatel
  • Санкт-Петербург
« : Июль 13, 2011, 10:59:22 pm »
Всем привет. подскажите где находится в тахо 840 блок памяти зеркал и Data link communicattions (который  находится между  блоком памяти зеркал и блоком памяти сидений) и какой у них номер по каталогу?  :-\
Tahoe 1996г.
Peugeot 308 2012г.
Re: Нужна помощь по 840 тахо
« Ответ #1 : Июль 13, 2011, 11:27:10 pm »
  • Body controle module? По торпедой находится.
    Номера может быть 2, не определить даже по VIN, нужно смотреть на старом. При покупке нового либо такого же б\у надо перепрошивать мозги под него.
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +151/-3
    « Ответ #2 : Июль 14, 2011, 12:09:49 pm »
    Ггы, смотря что называть блоком памяти зеркал. Левое зеркало управляется мозгом в водительской двери, правое - в пассажирской. В сидушке тоже есть мозг, а DLC - это вообще шина соединяющая мозги разбросаные по всей машине.
    Оффлайн spasatel
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #3 : Июль 15, 2011, 11:35:53 am »
    Отметил на схеме.
    Tahoe 1996г.
    Peugeot 308 2012г.
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #4 : Июль 15, 2011, 12:37:05 pm »
    год скажи, что то я на 04 году МММ не вижу, кнопки персонализации подключены напрямую к Driver Door Module
    DLC это просто кусок провода, а не блок
    Оффлайн spasatel
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #5 : Июль 15, 2011, 12:52:48 pm »
    год 2002, а куда тогда три провода от кнопок памяти сидений идут ( если не в блок МММ)? сразу в блок памяти сидений?
    Tahoe 1996г.
    Peugeot 308 2012г.
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #6 : Июль 15, 2011, 01:24:05 pm »
    да, я уже нашел 2002 и твою схему в оллдате. Добавить могу пока только такую картинку оттуда же
    судя по схеме и картинке от переключателя 1-2 торчит короткий шнурок с разъемчиком, который втыкаецца в разъем С1 MMM. Скорее всего этот ммм находится в блоке кнопок водительских стеклоподов. А дальше от этих же кнопок цифровая шина класс2 сериал дата уходит через дверной переход в тело машины.
    Если снять обшивку двери, там все и увидишь.
    Оффлайн SERG11
      • Запасные части электрических аппраратов
    « Ответ #7 : Июль 16, 2011, 10:30:10 am »
    Подскажите, я ищу электрические схемы на Тахо 840 5,3. В каталоге AllData можно их найти?
    Судя по скринам. А может есть ссылка на страници в интернете.
    С уважением,
    SERG11
    SERG11
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #8 : Июль 16, 2011, 11:19:59 am »
    С уважением,
    SERG11
    ну вот например
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3581574
    единственно 10.40 я еще не пробовал, последняя установленная мной 10.20
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    « Ответ #9 : Июль 16, 2011, 12:41:22 pm »
    10.40 так же работает, взял себе портабл. Только надо докачать доместики. Хотя наш диск 6, но в коллекцию надо все =)
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
    Оффлайн SERG11
    « Ответ #10 : Июль 18, 2011, 09:41:13 am »
    Большое спасибо! поставлю на скачивание ;)
    SERG11
