Автор Тема: Вискомуфта на американский елабузер  (Прочитано 14457 раз)
Оффлайн Grach65
Re: Вискомуфта на американский елабузер
« Ответ #30 : Апрель 14, 2012, 07:42:31 pm »
Сейчас опять пошёл - хорошенько опять смотрел, где именно эти датчики стоят - они стоят оба на одинаковой высоте.  :-\ ??? Блин, придётся по одному менять и смотреть какой из них ТО!
Всю ночь не ел, весь день не спал, ну понятно я устал!!!
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #31 : Апрель 14, 2012, 08:14:49 pm »
Ищи заглушки............
Оффлайн Grach65
« Ответ #32 : Апрель 15, 2012, 12:42:38 pm »
Сегодня просмотрели мой движок с Товарищем полковником и с Hasaut-ом (Встретились на дороге возле Нариманова), заглушек никаких не нашли, и было решено брать проводки по одному и коротить на массу, на каком датчик дёрнется - тот температурный и есть! =))) Встреча и знакомство произошли нормально, жаль времени мало, так бы в гости заехали.
« Ответ #33 : Апрель 15, 2012, 02:19:54 pm »
Значит добрались до Астрахани-молодцы!!!!!!!!!!!
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
  • Балаково. Саратовская обл.
« Ответ #34 : Июль 05, 2015, 11:57:45 pm »
Тема хоть и древняя, но напишу сюда, может кто подскажет.
Поставил новую виску, температура ож по сканеру 92 градуса и муфта блокируется (шум/вой). Это нормально? Выше писали про регулировку пружиной, но в каких пределах её повернуть, что б муфта чуть позже блокировалась?
Блэйзер 95 LT
Оффлайн Kaiser
« Ответ #35 : Июль 06, 2015, 12:13:27 am »
у меня та же фигня(
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #36 : Ноябрь 08, 2015, 11:30:16 pm »
Простите за глупый вопрос,но как виску вообще диагностировать?
Когда она разблокирована вентилятор вообще не должен крутиться?
Есть ощущение,что она постоянно заблокирована из за этого двbг нормально не греется.
BLAZER 1997, 4.3 был...
« Ответ #37 : Ноябрь 08, 2015, 11:42:51 pm »
на холодном двигателе она должна быть разблокирована. Можно проверить скрученной газетой или журналом пропеллер должен остановиться. Только осторожно, можно лопасти поломать если она не рабочая..
« Ответ #38 : Ноябрь 09, 2015, 01:43:26 pm »
  • когда она заблокирована сразу понятно, потому что гул страшный
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #39 : Ноябрь 09, 2015, 11:39:53 pm »
    а вот собственно вопрос такой. по каталогу идут 2 муфты:
    номер 3 (которая с большими ребрами, у меня стояла именно такая, в сборе с пластиковой крыльчаткой с 11 лопастями, номер по каталогу 15154901) и номер 4 (с маленькими ребрами, нарисована в комплекте с явно железной крыльчаткой с 3 лопастями, номер по каталогу 19161341)
    вот та, которая под номером 4, у меня при 95-97 блокируется и разблокируется только когда остынет совсем, т.е. по дороге уже никак. что может быть?
    P.S. старая крыльчатка к ней подошла как родная.
    « Ответ #40 : Ноябрь 10, 2015, 08:11:19 am »
  • она для машины без кондиционера.
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #41 : Ноябрь 11, 2015, 12:25:18 am »
    то есть менять на такую, как была в родне?
    « Ответ #42 : Ноябрь 11, 2015, 09:16:54 am »
  • да
    Оффлайн puchowik15
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #43 : Декабрь 02, 2015, 08:42:55 pm »
    Попробовал, газета в клочья :D Видимо муфту под замену(
    Оффлайн DimDim
    • +796727I6229
    « Ответ #44 : Декабрь 27, 2015, 01:26:54 pm »
    а 020005181 / 0200051558 кто нибудь пробовал ставить? это от дизеля камминц
    а то что - то те муфты которые родные все под заказ и ждать месяц либо б/у (принципиально хочу новую)
    жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
    Lincoln Navigator II
    Ford Escort Mk7- помойка на колесах
    Blazer 1998 рестайл
    Blazer 1995 американец
    Renault Laguna уникальный францз
