Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 695261 раз)
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1470 : Август 09, 2012, 05:54:51 pm »
Знатоки, скажите, чисто теоретически  :)
Можно ли вместо 4L60E поставить 6L80E? Или не подойдет и надо будет много всего переделывать?  :D
Tahoe 840, 2004 Продан.
BMW X5 & Yamaha FZ1SA
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1471 : Август 09, 2012, 11:30:19 pm »
а управлять ей как будите мозги менять?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1472 : Август 09, 2012, 11:57:30 pm »
Мда, проблема... :D
Оффлайн И Г О Р Ь
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1473 : Август 16, 2012, 12:24:40 am »
Месяц только на машине поездили и вот перестала включаться 3 и 4 передачи... Это уже в ремонт... Подскажите сколько стоит хороший ремонт АКПП??? Читал уже что 70тыс. Это так?
faerbird, если бы жил в Москве то сразу обратился к Вам. А так придется искать Андрея в питере.
« Последнее редактирование: Август 16, 2012, 12:27:00 am от И Г О Р Ь »
Chevrolet  BLAZER 4.3  1995год
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1474 : Август 16, 2012, 12:38:41 am »
Право ваше.ремонт берут за работу остальное запчасти .цена зависит от набора и количества новых запчастей.расстояние иногда нетпомеха.былобы желание .ищите решайте .удачи.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн И Г О Р Ь
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1475 : Август 16, 2012, 11:32:23 am »
Согласен, не помеха! Главное к специалисту хорошему! Но долго ехать придется, до москвы 700км, плюс на скорости 60км\ч, больше скорость никак, обороты переваливают за 3000 :(
До питера же 130км...
Оффлайн polog
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1476 : Август 16, 2012, 11:36:59 am »
из Новосибирска разница между МСК и Питером не видна, транспортные компании одинаково хорошо привезут коробку что в Москву, что в Питер.
был blazer s10 93 4.3 мкпп американец
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25214.45
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1477 : Август 20, 2012, 08:52:59 pm »
 Всем привет.Поставил на тах 1995 TBI коробку 4L80E и мозги под неё соответственно.Вылазиют ошибки 82 и 83.Куда смотреть?Может там провода где местами перекинуть?
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
Оффлайн zorik
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1478 : Август 27, 2012, 01:04:39 pm »
доброго все дня вчера надо взобраться на небольшую горку на заднем букс включаю полный! нажимаю на педальку 2000 на тахометре а он не едет(((( назад отъехал с разгончика пошел(    что устало?
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1479 : Сентябрь 01, 2012, 07:28:20 am »
масло в коробке.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн zorik
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1480 : Сентябрь 10, 2012, 12:21:04 am »
масло в коробке.
а когда долго едешь такая же хрень как будто нагревается или после резко ускорения! тоже 2000 а он не едет еле еле !
GMC JIMMY
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1481 : Сентябрь 10, 2012, 08:48:14 am »
так не видно отсюда.более детально описать бы.например все передачи работают в диапазоне ...оборотов.
или 2 передачи работают .итд.
www.akpp-usa.ru
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1482 : Сентябрь 10, 2012, 09:39:10 am »
масло в коробке.
У тебя мотор не работает,коробка нипричем.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1483 : Сентябрь 10, 2012, 09:40:25 am »
я об этом тоже подумал.но пока не ясно .из написанного.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1484 : Сентябрь 10, 2012, 09:41:30 am »
неглядя можно и бензонасос приговорить например .
www.akpp-usa.ru
