Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 695031 раз)
Оффлайн Evgen
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1935 : Февраль 27, 2013, 10:08:39 am »
по отверстию на конце щупа обломан кусочек и метки набиты зубилом
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1936 : Февраль 27, 2013, 10:15:38 am »
а должен быть красный.поэтому и обломан я думаю чтобы укоротить.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Evgen
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1937 : Февраль 27, 2013, 10:21:25 am »
есть ссылочка на щуп где-нибудь в инете? что-то не нашел ни каталожного номера ни фотки(
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1938 : Февраль 27, 2013, 10:27:04 am »
не заморачивался .себе делал когда нужно было именно так взял другой щюп и сделал отметки зубилом.родной сгнил в районе верхней навивки .
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Evgen
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1939 : Февраль 27, 2013, 10:36:33 am »
по ентому щупу масло залито по верхней метке-по нижней не едет))))
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1940 : Февраль 27, 2013, 10:39:24 am »
не не правельно показывает.и шутить тут не надо.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1941 : Февраль 27, 2013, 10:39:56 am »
надо поймать такой автомобиль нва дороге и срочно попросить померять щюп.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Evgen
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1942 : Февраль 27, 2013, 10:46:44 am »
вот я о чем и говорю, с таким щупом убить короб как два пальца))) а ловить на дороге некого-на всю область зарегистрировано всего 3 квадрата)))) эксклюзив))))) так что сородичей я вижу раз в год и то когда в область еду)
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1943 : Февраль 27, 2013, 10:49:19 am »
а если масло не течёт .то нормально лучше уже в твоём случае чтобы его было немного больше .у сокланов спроси пучть померяют и выложат щюп и метки.долби лички.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1944 : Февраль 27, 2013, 11:08:04 am »
Залей туда 800мл-литр. И спроси у кого размер щупа в мм.
Оффлайн Evgen
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1945 : Февраль 27, 2013, 11:20:13 am »
не понял?)))))
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1946 : Февраль 27, 2013, 05:06:28 pm »
2 faerbird - в ветке про пропажу задней Вы писали
если то преобретено в момент эксплуатации а это минимум 10 т пробега то не заметить пробуксовки на 2 и 3 передаче при таких поломках просто нелзя.
они пробуксовки должны быть очевидны обязательно.и должны были быть соответсвующие меры .
а как узнать эти пробуксовки? какие симптомы/ощущения? Мне для самообразования...
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1947 : Февраль 27, 2013, 05:08:20 pm »
Уважаемые спецы-профессионалы помогите пжл. Шб 4.3л авд коробка 4l60e при переводе рычага селектора переключения передач из паркинга на любую передачу иногда кратковременно вырастают обороты до 1500-1800 потом падают до нормы,иногда после длительного движения в пробке(практически на холостых оборотах) после ускорения и торможения обороты не сбрасываются пока полностью не остановлю машину. На каком-то не нашем форуме(по-моему у субаруводов) читал что это неисправность ГТД. Подскажите это так?
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1948 : Февраль 27, 2013, 05:14:53 pm »
По ощущениям как-будто на механике ведет сцепление пока не остановишься
Оффлайн Evgen
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1949 : Февраль 27, 2013, 05:24:39 pm »
это траблы с РХХ - короб не причем. вообщем проблемы с холостым ходом.
