Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 695408 раз)
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2940 : Май 02, 2014, 12:27:01 pm »
http://yadi.sk/d/LL0VZrO2NrQMb
Господа одноклубники, кто-нибудь знает в каких процессах и при каких передачах работают датчики и клапана на рисунке?
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2941 : Май 02, 2014, 09:16:50 pm »
Там же все подписано. :'(
Оффлайн zzzz9999
  • зачОООтка: +15/-8
  • Но вот вас уже двое и ... ©
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2942 : Май 03, 2014, 12:54:59 pm »
Ну я знаю, а чо?
сияние Всевышнего узришь ты.
...Или не узришь
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2943 : Май 03, 2014, 07:45:54 pm »
Ну я знаю, а чо?
Меня интересует какой из них участвует при всех передачах. И для чего там датчик температуры? Расскажите пожалуйста.
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2944 : Май 03, 2014, 09:33:35 pm »
Уважаемые форумчане, у кого-нибудь есть карта диагностики давления масла АКПП 4L60, а то у меня на английском? Дело в том, что я не очень дружен с английским.
Оффлайн zzzz9999
  • зачОООтка: +15/-8
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2945 : Май 04, 2014, 01:07:50 pm »
Если Вам это хочется - приложите усилия.
 Например - переведите.
 Или наймите переводчика, а сами выкопайте лестницу для расчота с ним.
Можешь оторвать все провода от коропки 4л60 - станет надёжней.
...Или не узришь
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2946 : Май 05, 2014, 11:15:03 am »
Вот он, достойнейший ответ на просьбу о помощи!
В таком случае, у меня вопрос: Для каких целей создавался этот форум? Для того, что бы человек, задав вопрос:"кто знает, как это отремонтировать? помогите, подскажите", получил ответ: "я знаю как это сделать, но помогать не буду, сам всё переведи, докопайся до истины или просто вырви всю проводку - будет идеально!" Просто супер ответ! Так держать!  :afro:
P.S. Зачастую, поисковик не выдает искомую тему или что-то похожее (сам проверял, только % совпадения по словам), а у человека время поджимает. Вот и обращается на прямую к корифеям ремонта, а тут такое отношение к тебе, мол, если я сам до этого сломал не одну коробку, пока понял что к чему, вот и ты тем же путем иди. Возникает желание больше не посещать форум.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2947 : Май 05, 2014, 11:35:41 am »
Ленивый, жадный, занятой-выбери  два образа и напрочь забудь про третий. :'(
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2948 : Май 05, 2014, 11:51:07 am »
Одно дело когда спрашивают как сделать, другое дело когда хотят лёжа на диване получить разжёванный материал, не прилагая никаких усилий...
и если человек не знает элементарных вещей, не стоит лезть в агрегат, будет только хуже и дороже...
Кроилово-то, оно всегда к попадалову....  ;)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2949 : Май 05, 2014, 01:45:11 pm »
В чем проблема то? ТСС не блокируется ? Не разблокируется конвертор при торможении? Тебе правильно сказали -на твоей коробке провода можно все выкинуть, оставить только на стартер и зад ход.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн zzzz9999
  • зачОООтка: +15/-8
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2950 : Май 05, 2014, 03:45:04 pm »
 ;D - а он не поверил.
 Абиделся очинь....
bestavto - а тебе вапще зачем этта инфа?
Чо ж ты не написал , что именно тебя озаботило?
Так что Приз в этой викторине уходит в Новороссийск - мне !!!! (как обычно)
...Или не узришь
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2951 : Май 05, 2014, 10:45:07 pm »
Что-то вроде: Быстро, Качественно, Дешево?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2952 : Май 05, 2014, 10:47:29 pm »
 Абиделся очинь....
Весь инжир мой, виноград неси сюда...
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2953 : Май 05, 2014, 10:51:30 pm »
 Абиделся очинь....
"Не помоги одноклубнику" - с названием викторины определились. А что за приз?
P.S. "Абиделся очинь...." - если это было адресовано мне, то, не в ту дверь постучали. Меня невозможно Абидеть, можно только огорчить. И твоя грамматика меня огорчает.
Оффлайн zzzz9999
  • зачОООтка: +15/-8
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2954 : Май 06, 2014, 12:07:49 am »
Вон тама , после "то" - запитую не нада ставить.
 Нинада огорчацца.
Все слова и предложения достаточно понятны, могу дублировать без ошибок на трёх языках (в том числе зопятыи).
 При этом всём смысл моего сообщения Вами был полностью потерян, вероятно в связи с неконтролируемой вспышкой ощущения ущемления Вашего Чувства Собственного Великолепия
и тд.
Всмысли - павнимательнее надо быть к брёвнышкам в глазу.
По теме - датчики работают всегда.
То есть они постоянно сообщают  какую-то аналоговую информацию.
Даже если зажигание выключено - они всё равно чота аналогово выдают, пока не сломаешь их отверткой.
Соленоид блокировки работает тогда, когда блок управления даёт сигнал  ему ( то есть подаётся управляющий минус из блока управления), если не поломано.
Особенно хочется отметить  функциональность датчика температуры - он (датчик температуры) измеряет температуру...
 И сообщает её опять же блоку управления (если не поломано)
Вам помогла наша информация ?
 Оставьте отзыв, и самый главный менеджер рассмотрит Ваше предложение.
Спасибо.
 Ваше мнение очень важно для нас.
« Последнее редактирование: Май 06, 2014, 12:10:21 am от zzzz9999 »
...Или не узришь
