Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 695174 раз)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3870 : Январь 18, 2015, 08:17:57 pm »
Специальные люди которые занимаются трансформаторами ответят на ваш вопрос.
www.akpp-usa.ru
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3871 : Январь 18, 2015, 08:26:01 pm »
ребята добрый вечер подскажите пожалуста заказал акпп на митсубиси шариот грандис 98 г передний привод она уже в пути как проверить гидро муфту в просто народе бублик работает он или нет в нутри проварачиваеться оба вала шлицов как узнать хочеться собрать и чтоб все работало с моей коробкой как мастер сказал спалили ее внутренний вал дергаеться а внешний мертво стоит
Отремонтируй бублик, если твой мастер этого не требует, он ЛОХ.
Оффлайн alex-zam-82
  • Люфт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3872 : Январь 18, 2015, 08:29:53 pm »
я сам буду ставить контрактнуя коробку меня интересувет работо способность бублика
Оффлайн Aleksandr 71
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3874 : Январь 18, 2015, 08:33:36 pm »
и как можно убедиться в том,что старая 100% вышла из строя?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3875 : Январь 18, 2015, 08:38:14 pm »
Работоспособность транса определяется только при вскрытии, такая штука есть новая, проверяется визуально и тестером,
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3876 : Январь 18, 2015, 08:51:11 pm »
я просто уже пол машины разобрал в поисках к.з.
дошел до этого разъема,а дальше запара-куча пучков и в разные стороны расходятся,
но разъеденив разъем,на той половине ,которая ближе к мотору, К.З. пропадает ,но есть сопротивление (будто датчик),подсказали ,что возможно вышел из строя селектор (который на ссылке)
проверять методом " тыка " и покупать новый селектор ,не очень хочется....обидно будет,если дело было не в нем
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3878 : Январь 18, 2015, 08:57:09 pm »
Парк нейтрал свич отвечает за:
1) запуск двигателя
2) включение нейтрали (и раздатки)
3) заднего хода
4)выбора селектора передач на моск и приборную доску--.
Если чтото из вышеперечисленного не работает-всю коробочку в помойку....
есть такая бяка со сломанной системой позиционирования(болтается на валу выбора передач) я испраллял подсовываниеметяжки(спасало не на долго) потому заменён на новый....задарю(в личку)
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3879 : Январь 18, 2015, 08:57:35 pm »
а внешний вал и должен стоять)вам похоже лопшу навешивают
www.akpp-usa.ru
Оффлайн alex-zam-82
  • Люфт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3880 : Январь 18, 2015, 09:17:38 pm »
я не знаю что должно стоять а что вращаться меня интересует бублик гидро муфта баклуша как еще спросить я со старой коробкой не собираюсь возиться я заказал коробку она едел через неделю будет что делать с бубликом как проверить его он рабочий или нет
Оффлайн Игорь Андреевич
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3881 : Январь 18, 2015, 09:24:00 pm »
Здрасвтвуйте формчане, тахо 410 99 г.в. только на 4ой скорости машину подергивало,при переходе на 3ю пропадали симптомы,даже если едешь 100км/ч, особенно в горку когда едешьпри нагрузке, то такое ощущение, что за хвост машину дёргают, жидкость в автомате была уже под замену, на днях поменял жидкость и проехал около 150 км, но симптомы такие же, поделитесь опытом, что подскажете?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3882 : Январь 18, 2015, 09:27:17 pm »
Яж вам ответил . Специальные ребята . А если вы будите грубить !ответов больше не будет. На глупые вопросы
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3883 : Январь 18, 2015, 09:28:45 pm »
Смотри сканером работу блокировки .
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3884 : Январь 18, 2015, 09:30:30 pm »
никак только распилить. А можно снять поставить 3 раза. Выбирай.
www.akpp-usa.ru
