Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 695485 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4275 : Апрель 01, 2015, 03:32:53 pm »
если надо обновить програмное обеспечение- могу.
если надо  что либо перешить( ну там без кат , без егр, чуть лучше динамика) могу
Если имеется ввиду сброс адаптаций- тож могу.Но оно само со временем  сбросится.если не уже.
Датчик лучше поменять- он часто при снятии трескается.Может просто перестать заводиться - через него ж стартер пускается.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4276 : Апрель 01, 2015, 03:40:47 pm »
Интересно,
Сергей... Сначала говорите делать и всё хорошо будет, потом что для старых авто(как мой) это бессмыслено... Не понятно.
Если привязка=прошивка то можно ничего не делать, хотя естественно лучше поставить самую свежую (а выходила ли она?)
Если привязка=пропись конкретных настроек АКПП для работы с конкретным авто (ДВС, ЭБУ, ЭБУ АКПП и т.д.) и она сама собой не настраивается, то она необходима.
Реверс, а что скажите по поводу треснувшего датчика селектора АКПП (GM 24229422) можно ездить пока не накроится  совсем или срочно менять? цена вопроса порядка 3т.р
Какие ещё варианты? :)
С уважением,
я тебе уже ответил менять.этого не достаточно?в вашем случае ведро тоже старое но не конкретно вас это касается.яж не сказал вам и вашему ведру что вам это вредно.
а по существу вы пытаетесь экономить не на том.а так как эпопея с коробкой уже у вас прошла в кавычках? создайте тему о своем автомобиле и с фотками напишитое расказ как вы его купили итд итп с картинками .это будет хороший расказ и интересный аудитории вашего возраста и не только .
вы думаете вам ответят оставлять датчик ? нет ещё раз нет.у вас болит зуб спросите оставить вам дырку или нет))
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4277 : Апрель 01, 2015, 03:43:11 pm »
серег он  регион долековато.хотя он может и приехать наверно .)
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2015, 03:45:12 pm от faerbird »
www.akpp-usa.ru
Оффлайн syktyvkar
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4278 : Апрель 01, 2015, 11:33:29 pm »
Сергей, у меня еще вопрос.
Никак не могу нормально померить уровень масла, почему то весь щуп в масле. Думал не хватает, долил масла 200мл, теперь выше 40км/ч авто просто не едет, ревут обороты но не едет. Потом масло шприцом отлил, ну ничего не поменялось. Вобщем, теперь полный ахтунг, раньше хоть ездила. Поможет ли частичная замена масла и фильтра? когда происходит переключение на 3юю передачу и когда на 4ую?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4279 : Апрель 01, 2015, 11:59:17 pm »
При чем тут масло?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4280 : Апрель 02, 2015, 12:00:28 am »
Меритььа заведеном авто на ровной почве. Уровень должен быть между холодногоигорЧего
www.akpp-usa.ru
Оффлайн syktyvkar
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4281 : Апрель 02, 2015, 12:04:00 am »
да я в курсе как мерить  :D просто весь щуп в масле практически.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4282 : Апрель 02, 2015, 12:07:06 am »
После каких обстоятельств или действий ? Как давно?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн syktyvkar
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4283 : Апрель 02, 2015, 12:17:26 am »
да была пробуксовка ранее, долил масла 200мл, и сразу все более 40км/ч не едет  :( масло отлил, и все равно не едет более 40км/ч
Да мне хоть кто нибудь ответ на счет переключения скоростей, который раз спрашиваю, когда происходит переключение передач, но 2 на 3 и на 4?
Оффлайн LittleBitch
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4284 : Апрель 02, 2015, 12:47:23 am »
Корректнее вопрос то задай, сразу ответ получишь..
Оффлайн syktyvkar
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4285 : Апрель 02, 2015, 01:01:58 am »
хорошо, распишу конкретнее. Авто trailblazer 2005, авто больше 40-45 км/ч не едет. Вопрос, при какой скорости происходят переключения передач? Вот эта граница в 40км/ч какая передача не включается 2 или 3? и когда должна 4я включаться?  :'( например (с 0 до 20км/ч - 1, потом до 45км/ч - 2, до 70 - 3 передача, дальше 4я включается), ребят я не знаю как еще вопрос объяснить?  :-\
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4286 : Апрель 02, 2015, 08:52:05 am »
Все зависит как давить на педаль газа. Самый лучший вариант для вас сделать диагностику . По вашему вопросу наверное у вас 1 передача. Вопрос после чего машина себя так ведет?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн syktyvkar
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4287 : Апрель 02, 2015, 08:27:55 pm »
я так думаю, все таки 1 и 2 есть, разогнался до 45 и качусь. Вообще намучался я с этой коробкой, как таковой диагностики акпп в городе нет, город маленький, только нашли ошибку сканером по соленоиду 1-2. Но это было когда, была только пробуксовка со 2 на 3, потом говорю же хотел померить уровень масла, долил 200мл и не стало вообще 3 и 4.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4288 : Апрель 03, 2015, 05:59:34 am »
Взаимосвязь не понятна , долил масла пропала передача
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Aleksandr 71
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4289 : Апрель 03, 2015, 03:13:01 pm »
Вопрос к знатокам;
До ремонта коробки (шб 97 год 4,3 АКПП) при скорости 100 км/ч обороты были 1800
После ремонта при 100 км/ч обороты 2100... В чем может быть причина ?
Заранее спасибо
