Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 695555 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4755 : Апрель 13, 2016, 05:21:12 pm »
  • обратно в Японию...  ;D
    Оффлайн faerbird
    • зачОООтка: +145/-18
    • 89037579004 Сергей
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4756 : Апрель 13, 2016, 05:27:07 pm »
    Можно
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Alexey
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4757 : Апрель 24, 2016, 02:33:57 pm »
    Доброго Всем!
    Короб работает нормально, переключения плавные без рывков.
    Третья чуть задумчивая, не буксует. При включении любой скорости сразу обороты высокие, 1-2 секунды падают до нормальных.
    Но снизу в районе коробки временами в основном на холостых что то тарахтит, звук как консервная банка.
    Что может быть?
    Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4758 : Апрель 24, 2016, 04:35:39 pm »
    кожух,смотреть надо.
    www.akpp-usa.ru
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4759 : Апрель 24, 2016, 04:41:43 pm »
  • возможно маховик треснул или открутился...
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4760 : Апрель 24, 2016, 09:29:29 pm »
    Доброго Всем!
    Что может быть?
    Звук появился сразу после установки акпп?
    Оффлайн Alexey
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4761 : Апрель 24, 2016, 10:48:14 pm »
    не, не ремонтировал. В один момент остановился, на паркинг, услышал этот звук.
    Звук то бывает, то нет. Стоит машина какое то время, завел, нет звука. Проехал какое то время, остановился, на парк есть звук, газ чуть нажал нет, отпустил опять есть.
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4762 : Апрель 24, 2016, 10:49:06 pm »
    Может там были кривые руки и поставили шайбы под бублик?
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4763 : Апрель 24, 2016, 10:49:44 pm »
    Я написал смотреть что.
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Alexey
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4764 : Апрель 24, 2016, 10:51:09 pm »
    о каком кожухе идет речь?
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4765 : Апрель 24, 2016, 10:55:48 pm »
    Который рядом с катализатором
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Alexey
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4766 : Апрель 24, 2016, 11:03:38 pm »
    завтра гляну
    Оффлайн gendos074
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4767 : Апрель 27, 2016, 06:19:29 am »
    парни,может надо кому разъем от 4l60e?http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=55304.0
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4768 : Апрель 27, 2016, 08:04:28 am »
    это в барахолку пожалуйста!
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Alexey
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4769 : Май 04, 2016, 11:10:12 am »
    Доброго Всем!
    Заметил еще когда рычаг ставишь на скорость(любую) обороты подпрыгивают в верх, если тормоз отпустить сразу машина срывается как сумашедшая, если тормоз подержать 3-5 сек. нормально стартует.
    И ещё на 3-ю переключается как то с задержкой, включилась 3-я, педаль газа можно бросать, сама набирает скорость.
