Доброго всем времени суток ! Как следует из темы, кипит мой разум возм....,тьфу, антифриз то есть... До этого морозы стояли и не было такого. А вчера вот потеплело до -6, стял в пробке - а температура поползла вверх. Хорошо ещё что не долго стоял в пробке - в движении стрелка быстро вернулась к норме.
Приехав домой, провёл повторный эксперимент - открыл капот, завёл мотор и стал ждать... Температура росла, но вентилятор радиатора НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ. Проверил предохранитель - всё гуд. Снял фишку с датчика и замкнул контакты - тишина... Реле не щёлкает. При включении кондея ( благо тепло было) стартует первая скорость вентилятора. Есть где-нибудь сема включения вентилятора радиатора ?
