Автор Тема: Вентиляция в гараже, кто в теме?  (Прочитано 14050 раз)
Оффлайн terrano111 (Василий)
Re: Вентиляция в гараже, кто в теме?
« Ответ #15 : Январь 28, 2011, 10:53:58 am »
И я пятачок вставлю. Вода уходит через щебень - согласен. А пар от влажной земли куда уходит? Гидроизоляция не только от воды, но и от водяных паров. А пар -  друг коррозии. У меня такое было. Поэтому нужна бетонная стяжка по щебню мм 50, затем собственно гидроизоляция - что-то типа стеклоизола, затем снова - стяжка. Труба вытяжная не нужна. Нужны решетки внизу и вверху. Не надо забывать о ветре, а он почти всегда есть. Т.е. надо организовать сквозняк. На твой гараж надо мешка 4 цемента 1 куб песка,2 рулона стеклоизола, упаковка пива,помощник, 2 лопаты и корыто или лист ДВП. Вполне бюджетно. Решетки желательно с жалюзи или задвижкой.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #16 : Январь 28, 2011, 11:22:51 am »
а если положить геотекстиль или рубироид?
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #17 : Январь 28, 2011, 11:28:45 am »
Куда положить?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #18 : Январь 28, 2011, 11:31:38 am »
Куда положить?
убрать щебень, насыпать подушку песка, на нее рубироид или геотекстиль и сверху засыпать щебнем.
Оффлайн Турист
« Ответ #19 : Январь 28, 2011, 11:33:25 am »
Не проще дать немного денег и тебе там щебень закатают асфальтом?
« Ответ #20 : Январь 28, 2011, 11:35:34 am »
Геотекстиль - не гидроизоляция. Можно рубероид. Нижний слой класть будешь, погуще делай и под трамбовку. После укладки жиденьким выровняешь. По песку плохо. В пироге надо. Асфальт водичку пропускает.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #21 : Январь 28, 2011, 11:54:58 am »
Ясн, ну бетонировать на морозе думаю никто не будет, придется до лета ждать.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #22 : Январь 28, 2011, 12:12:28 pm »
Дык я ж написал, что типа пенал))) Т.е. Металлический каркас обложен листами оцинковки)))
Такой короче
В таком гаражике гидроизоляцию особо не сделаешь (гавное пенал в постоянную лужу не ставить), а вентилируется он и так неплохо..
« Ответ #23 : Январь 28, 2011, 12:46:06 pm »
Можно сделать. Сам материал гидроизолирующий к стенкам мм на 100 мастикой прикатать. И, конечно, делать летом.
« Ответ #24 : Январь 28, 2011, 12:46:36 pm »
А вот тут-то и нужна вентиляция. Никакими другими мерами не справиться. Не забудь, что вода (влага и прочее) не только на земле. Мы ее в гараж привозим на своих машинах, она конденсируется на стенах (тем более металлического) гаража.
Ну и куда ты там трубу будеш врезать? У тебя наверное толщина листа 2 мм максимум .
Я думаю, что меньше. И что?. Всегда место вреза можно усилить. БЕЗ ТРУБЫ НИКАКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ НЕ БУДЕТ. А будет только
Вот это и есть ошибка. Какое-то движение воздуха при этом конечно будет, но ты же хочешь хорошо, а не как-нибудь.
Не надо асфальт. Лучше щебёнки (особенно гранитной) ничего нет.
« Ответ #25 : Январь 28, 2011, 01:00:44 pm »
В одном углу дырки внизу - в другом вверху. И все :afro:
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #26 : Январь 28, 2011, 01:03:57 pm »
не, труба нужна!
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #27 : Январь 28, 2011, 01:16:37 pm »
не, труба нужна!
            Не в таком - провокация на акт   ;) вандализма ;D
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #28 : Январь 28, 2011, 01:21:57 pm »
без трубы смысла вообще никакого нет... вытяжки не будет. А щелей и так хватает...
« Ответ #29 : Январь 28, 2011, 01:29:17 pm »
Гар
Я думаю, что меньше. И что? Всегда место вреза можно усилить. БЕЗ ТРУБЫ НИКАКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ НЕ БУДЕТ. А будет только
Гараж 2.2 метра. Труба 2 метра. Итого - 4.2 метра. Какой перепат температур на такой высоте? Правильно - 0 градусов. Откуда тогда тяга? Усли только костерок развести!
Какой воздухообмен эффективнее - через трубу диаметром 110 мм и длиной 2 м или через решетки 200 на 200 мм даже прислаааабеньком ветре?
