Автор Тема: Подскажите может кто сталкивался  (Прочитано 8283 раз)
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
« : Февраль 07, 2011, 04:42:31 pm »
Всем привет, при полном выкручивании колес в право лево при начале движении внешнее от поворота колело срывается с траектории поворота, как будто не попадает в радиус.
Заехал на диагностику подвески все в норме, сход развал тоже в норме, в чем причина не пойму.
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
Re: Подскажите может кто сталкивался
« Ответ #1 : Февраль 07, 2011, 05:06:31 pm »
Виноват Таха 2004 г/в
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
« Ответ #2 : Февраль 07, 2011, 05:16:56 pm »
нет, про это мне тоже смекнули в сервисе. Но на включенном гораздо сильнее срывает
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
« Ответ #3 : Февраль 07, 2011, 05:24:06 pm »
колеса 20-е, всё остальное в норме, я тоже грешил на колёса.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #4 : Февраль 07, 2011, 05:27:13 pm »
    Кастор! :-\
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
« Ответ #5 : Февраль 07, 2011, 05:31:41 pm »
ни куда не влетал, и по снегу и по асфальту, единственное в теплую погоду (осенью) вроде ничего такого не было. Езжу на летней резине, мож она задубела или чтото вроде этого.
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #6 : Февраль 07, 2011, 05:46:49 pm »
самоблок заднего моста может глупит...
если редуктор заблокирован, то срывать будет...
как состояние резины?
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
« Ответ #7 : Февраль 08, 2011, 08:44:37 am »
Состояние резины хорошее да и мост вроде не блокируется
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
« Ответ #8 : Февраль 08, 2011, 05:03:43 pm »
Видимо так и нет ответа на мой вопрос
Оффлайн Chevy77
« Ответ #9 : Февраль 08, 2011, 06:18:29 pm »
Возможно слишком большой угол поворота колес. У меня такое было, правда на неразрезном мосту. Подкурутил упоры (угол поворота стал чуть меньше) - авту перестало переставлять в повороте.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #10 : Февраль 08, 2011, 06:26:23 pm »
     Кастор! :-\
Оффлайн Flanker
« Ответ #11 : Февраль 08, 2011, 10:43:46 pm »
Похоже, что это действительно излишний поворот колес. От чего он образовался - это вопрос второй. Самое распространенное - повреждение элементов рулевого или точек крепления на раме в результате влетания одним колесом в хорошую яму, коих у нас предостаточно. Тогда и кастор уйдет конечно.
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
« Ответ #12 : Февраль 09, 2011, 08:40:45 am »
Ху из Кастор? и как эти углы подрегулировать подскажите плиз?
Оффлайн Алексей77
  • Полный привод
« Ответ #13 : Февраль 09, 2011, 08:42:47 am »
А сход развал это (Кастор) выявляет?
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #14 : Февраль 09, 2011, 09:58:25 am »
Только он (стенд на процедуре сход-развала) и выявляет. И ещё с десяток показаний вплоть до геометрии кузова (например сдвинутая ось заднего моста).
Я вот себе сам нуачился сход - развал делать  :D
Развал - уровнем строительным - по диску колоёс, сход - длинным правИлом прикладывая по одному борту к задним и передним шинам по центру колес. Колхоз - рулИт!  ;)
Вот только кастор и продольный наклон - это только на стенде!  :'(
