Автор Тема: АБС в машине все за и против.  (Прочитано 25546 раз)
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
Re: АБС в машине все за и против.
« Ответ #105 : Февраль 28, 2011, 06:06:39 pm »
может нужно задуматься об исправности тормозной системы? в часности и об ремонте АБС?
на нескольких авто? :)  ездил на - патриоте с абс и без, ддейво леганза с абс,
газели с абс и без, на шевике блейзере  с абс и без,  зимой невозможно ездить вообще, на асфальте еще может как-то и поможет но зимой самоубийство
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #106 : Февраль 28, 2011, 06:08:09 pm »
считаю что абс вообще не нужен)))ну или на переднюю ось только)))  зимой остановиться нереально вообще,начинает стрекотать от упавшего пера на педаль тормоза ;D  тормозной путь увеличивается на всех поверхностях, на крутых спусках(если еще и скользкий) ведет себя вообще исключительно только для того чтоб убить хозяина))) короч нет в абс плюсов никаких, а возможность рулить можно и саму предоставить ослабив давление на педаль :)
да а зачем,лучше на сломаной ездить,абс ведь не нужна,а тормоза придумали трусы. до встречи с первой какой нибудь дорогой машиной ;D
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #107 : Февраль 28, 2011, 06:11:31 pm »
Противники АБС страхуют доп.Осаго! :afro:
 ;D ;D
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #108 : Февраль 28, 2011, 06:56:26 pm »
заблокированными колесами давно-бы борозды пропахал и остановился
Ну ежели тока так...
Забавно...
Однако физики и личный опыт утверждают обратное...
....Бытует в корне ошибочное мнение что: раз АБС разблокирует (отпускает) колесо, то этим неизбежно удлиняется тормозной путь. В глине может и да. Заблокированное колесо, как скребок, собирает перед собой грунт, а вот на льду...
Каким бы скользким лед не казался, поверхность его шероховатая. А есть неровности-есть трение! А есть трение есть что?
ТЕПЛО!
По заверения ученых в пятне контакта шины и льда на дистанции юза 7-10метров температура повышается на 30-40 градусов от исходной! Причем к концу пути она максимальная.
Обращали внимание что после юза на льду остается блестящий хорошо видимый след, а через некоторое время он блеск теряет?
Это вода!
А по воде трение намного меньше. Те лед просто подтаивает, и становится еще более скользким.
АБС не дает колесу заблокироваться. Не дает на грани юза! Точнее колесо все же блокируется, но на очень короткое время.
А затем проворачивается. И потому не успевает нагреться.
Поэтому условия начала торможения сохраняются практически постоянными на всем протяжении тормозного пути. И по сути являются оптимальными....
П.С. Взято из журнала "Техника молодежи" за 1989г.
Я немного подредактировал, но по сути верно. Там далее про торможение на твердой поверхности.  Воды там нет. Но есть парафины из разрушающейся резины...
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2011, 06:59:44 pm от AlexAH(dr.) »
Оффлайн zcfif
« Ответ #109 : Февраль 28, 2011, 07:37:35 pm »
 ;D ;D
как в случае с майбахом ;D ;)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #110 : Февраль 28, 2011, 08:15:58 pm »
Ну моё мнение на счёт АВС таково. Пусть будет ибо не каждая прокладка между рулём и сиденьем адекватно умеет реагировать на ситуацию погодные условия и поведение авто. Так что пусть хоть в тормоза давит которые тупо за неё подумают немного. ;)
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #111 : Февраль 28, 2011, 08:25:24 pm »
  И мы про ЭТО.... :) Но с откл. :)
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #112 : Февраль 28, 2011, 08:25:38 pm »
Да кстати может немного не в тему. У мерса блок реле АБС и блок отсечки работы движки соеденяны и выключая (раздергивая) АБС или ломая его авто не будет крутить движку выше 4200 оборотов как на стоячем авто без включеной передачи. Так что получается умные Бюргеры подумали о безопасности и особо не дрифтанёшь с неработающем блоком АВС. ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #113 : Февраль 28, 2011, 08:58:43 pm »
Пример с УАЗом и ГАЗелью повеселил. Ясен пень на этих машинах АБС работать как положено не будет ибо не может и не должна. АБС там не разработанная под кокретные машины, а всего лишь кривоголовыми Ваньками адаптированая система Бош от ГАЗ-3111 из далёких 90-х.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Kermit
« Ответ #114 : Март 03, 2011, 10:04:37 pm »
Забавно читать такой опрос в 21веке. Мега профи которые абс перетормаживают все больше по интернетам обитают. У реальных профи обычно таких вопросов не возникает. В формуле 1 абс была запрещена вместе с трекшн контролем и активной повеской, как системы дающие ПРЕЕМУЩЕСТВА. А до того мучались болезные и как то никто кнопочку отключения себе в болид не просил... ;D
Кстати в перевый сезон после запрета абс - двое погибших и дикое количество аварий. Наверное форумов не читали, а то бы их поучили ездить.
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #115 : Март 03, 2011, 10:26:20 pm »
так они были к АБС привыкшие, а сдеся БАЦ - езди как хочешь
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #116 : Март 03, 2011, 10:42:51 pm »
АБС тормозит не так, ГУР руль чувствовать не даёт, АКПП тоже переключает неправильно и т.д. и т.п. А ведь есть прекрасный авто без всех этих вредностей, новый можно взять всего за 180тыщ. ВАЗ-2107. ;D ;D ;D
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #117 : Март 03, 2011, 10:50:50 pm »
Можно, но не хотца....
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #118 : Март 03, 2011, 10:54:41 pm »
Не цените вы батенька возможность непосредственного участия в процессе управления автомобилем ;D
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #119 : Март 03, 2011, 10:56:05 pm »
Было время - ценил, а ща наверно старею... :)
