Автор Тема: непонятный датчик и клема. вортек.  (Прочитано 9565 раз)
Оффлайн freeverve
вообщем сеня под капотом обнаружил датчик с отсоединенной клемой. причем клема видно была отсоеденина специально. двигатель вортек. таха 410 96 год. датчик этот по размеру похож на банку кока-колы. стоит сразу за самым верхним роликом ремня. около термостата. фотика нет,так бы сфоткал. без него чек не горит и тест проходит. т.е. что это за датчик,за что отвечает? я не стал его одевать побоялся вдруг вообще потом машина не заведется. ну как бы так. есть еще одна клема отсоединенная около коробки. но там уж сфоткаю и покажу. пока что очень интересует эта! пасиба))))
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: непонятный датчик и клема. вортек.
« Ответ #1 : Март 06, 2011, 06:38:51 pm »
за роликом стоит клапан егр.забей на него...
« Ответ #2 : Март 06, 2011, 06:46:16 pm »
 уже до него кто то забил! :))))))))))))0
Оффлайн freeverve
« Ответ #3 : Март 06, 2011, 06:58:34 pm »
а че он делает?
1. почему его отсоеденили?
2. почему на него не реагирует чек?
3. если я его подоеденю какие варианты далее? :)
« Ответ #4 : Март 06, 2011, 07:03:08 pm »
1) потому что так нада
2) потому что косяк
3) третья мировая война.мы все умрем...
На деле я думаю отключили его потому как с чем то боролись-думаю с неустойчивых ХХ.
По большой идее-вещь полезная.
Оффлайн freeverve
« Ответ #5 : Март 06, 2011, 07:07:00 pm »
а что с ним расход больше,тяга больше, или все меньше. есть смысл его попробовать подключить?
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #6 : Март 06, 2011, 07:12:54 pm »
с ним больше головняков
« Ответ #7 : Март 06, 2011, 07:15:38 pm »
Александр! у вас во всем где есть больше 2 проводов-голвняк.Эт ж не понятно-и значит не правильно.
Эт ваще не ваша тема-тут про ломучий вортек.
« Ответ #8 : Март 06, 2011, 07:16:49 pm »
С ним мотору в не нагруженом режиме работать лучше.Нет риска детонации.Ну и политру сэкономишь-но это не цель.
Оффлайн freeverve
« Ответ #9 : Март 06, 2011, 07:20:47 pm »
понятна наверна))) кароч щас поеду на дачу,попробую включить. что будет. если что то не то просто отсоеденю...ничего не испортится?
Оффлайн zcfif
« Ответ #10 : Март 06, 2011, 07:22:58 pm »
да-да,я забыл,где головняк и много проводов,это ваша тема ;) мне то понятно как раз :)
« Ответ #11 : Март 06, 2011, 07:23:21 pm »
нет..думаю что вообще ничего не будет :)
ПРОСТО ЕСЛИ И БУДЕТ-ТО ОНО ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ НЕ ЗАМЕТНО :)
капс лок соре.
Оффлайн freeverve
« Ответ #12 : Март 06, 2011, 07:23:52 pm »
ну зачем так пугать то новичка? :o
Оффлайн zcfif
« Ответ #13 : Март 06, 2011, 07:24:15 pm »
он нужен для экологии и для сервисменов :)
« Ответ #14 : Март 06, 2011, 07:25:22 pm »
естессно-мы их эти головняки -лечим.А не пластырь на перлом накладываем.Я понимаю что на ТБИ -заглушил трубочку и хорошо.Но он ж тупой как пенек.И то что у него половина не работает-он просто не знает :)
