Автор Тема: Первое послепокупочное обслуживание... Что именно меня ждет?  (Прочитано 6458 раз)
Оффлайн snaker_kg
    • https://www.facebook.com/snaker1978
Blazer 97
4,3
102 тыщи
______
Вопросы:
- Моторное масло. Какое масло и какого производителя (минерал, полу, или чистую синтетику)
-Свечи. Какие именно свечи (слышал что замена свечей особая история)
- Масло в коробке. Нужна ли замена при таком пробеге вообще и если да, то дайте пожалуйста рекомендации по технологии замены. На предыдущих машинах делал замену масла с помощью специального аппарата.
- Замена прочих рабочих жидкостей. Так как это первый БОЛЬШОЙ автомобиль 4х4, то такие нюансы как Раздатка, Задний мост и Прочее мне еще не знакомы - просетите пожалуйста!
- Шприцевание. Сколько именно "масленок" приходится обслуживать. На одном ресурсе читал что 7, на другом то ли 11, то ли 12, и как эта процедура вообще выглядит?
- Антифриз или Тосол? От предыдущего хозяина досталась жидкость красного цвета с какимито плавающими "шматками".
- После 2 дней эксплуатации загорелась лампочка "Chek Engine" - поеду на диагностику, результаты обследования собщю позже.
- Под капотом есть наклейка о каком-то "Катализисте", есть ли смысл ликвидировать катализатор? Прокоментируйте пожалуйста ваши ответы.
- Воздушный фильтр. Поисками еще не занимался, подскажите есть ли совместивые фильтры от других авто.
- Топливный фильтр. Поисками еще не занимался, подскажите есть ли совместивые фильтры от других авто. И где он установлен.
Если что-то для первого ТО пропустил - дополните пожалуйста!
Blazer, 1997, LS, v6 4.3, 4x4, USA
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://spc.keiby.com/
http://www.autozone.com/az/cds/en_us/0900823d/80/18/ad/3a/0900823d8018ad3a/repairInfoPages.htm
Выбор прочих агрегатов слева.
Сколько чего куда
Тут - таблицы для конвертации единиц в более привычные.
http://www.autozone.com/az/cds/en_us/0900823d/80/18/af/be/0900823d8018afbe/repairInfoPages.htm
Жидкости ИМХО лучше все поменять. Ибо что там и когда менялось и менялось ли вообще - баальшой вопрос
АТФ в коробке меняется вместе с фильтром и со снятием поддона (c заменой прокладки естессно. ВАРНИНГ! Не сажайте прокладку на герметик! ) Не забудьте купить кит.
Шприцевание: шприц для этого дела стоит около 400 руб в магазине, либо можно крутнуться и прибарахлить с какой-нибудь автобазы) далее по книжке. книжку, нпр. Haynes Repair Manual можно купить в Москве либо с eBay.
Chevrolet Blazer S-10 Tahoe '93 2WD V6 4.3 SOLD
Коплю на следующий...
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Pumbars
Пожми фотку и переложи ее , читать сложно .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Жижу меняй всю - 1. будешь уверен, что залито то что надо 2. будешь знать когда(через сколько км) делать замену
Я я блин тут мегабайты на FTP.CHEVY-CLAN.RU просто так выкладываю... для себя.
топливный фильтр стоит на внутренней левой стороне рамы под левым порогом.
Насчет взаимозаменяемости - наверное тебе никто не скажет, т.к. колхозить при невысокой стоимости данных расходников и их наличии в магазинах - нету смысла, думаю это мало кто колхозил, разве что "надо прям сейчас"...
Шприцивание - давай считать:
1. левый перед - ниж. шар + верх шар. + 2 рул. шар
2. правый перед - ниж. шар + верх шар. + 2 рул. шар
3. 1 шаровая в маятниковом рычаге
4. помоему счто-то забыл, наверное 2 шар в рулевой рейке??? Поправте если не так
Итого перед = 11
Дело в том что бываю необслуживаемые шаровые - без сапуна для шприцевания.... как правило не родные.
Обрати внимание на втулки стабилизатора (стоят копейки и наверняка от чего нибудь пожходят, т.к. не очень замысловатая деталь  :) )
Что еще....
Скачай Chilton по ремонту - там должно быть и что лить и сколько и где шприцивать и как снимать ставить ремонтировать различные узлы.
Успехов.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
2Boris: ОК
2 EfimoMax: каюсь, забыл  :oops:
В крестовине кардана еще масленки.
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
в родных GM-овских нет.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн snaker_kg
Всем большое спасибо за советы и рекомендации.
Дабы не плодить огромное количество новых топиков которые все равно будут относится к моему Блейзеру, продолжу рассказывать о машине и задавать вопросы бывалым ТУТ...
Начал день с того что поехал на СТО специализирующееся на диагностике и обслуживании топливных систем.
(Кстати в это же время там стоял какой то класный огромный Chevrolet пикап...)
Подцепили сканер, и через 40 секунд назвали и удалили ошибку.
Ошибка была следующая: P0420.
Согласно одному из топиков опубликованных EfimoMax эта ошибка звучит как "Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)".
Загрузил в www.translate.ru и получил следующий перевод:
"Эффективность Системы Катализатора Ниже Порога (Банк 1)",
если я правильно понимаю, то "Катализатору пипец". В течении дня ошибка пока не появилась.
Дальше по списку была замена масла в двигателе, заехали на пункт замены масла, по каталогам фильтры подходят следующие:
w713/18
sm116
но ни того ни другого в наличии небыло.
Было принято решение установить схожий фильтр (полый, модель не помню, Манновский). Единственное отличие установленного фильтра от того который был раньше - меньшая высота (он короче на 25 милиметров). Со слов продавца и сотрудника разницы мы не увидим (будем на это надеяться). Масло залили Касторку Магнетик.
Не понравилось как ведет себя аккумулятор. Заехали к аккумуляторщикам, диагноз - слабая батарея, рекомендовали заменить. Странно что на такую отнюдь не маленькую машину ставят такой маленький аккумулятор. По размеру подставки под батарею максимальный размер - 60. Да уж... Покупка нового аккумулятора обойдется 70-150 долларов, в зависимости от "наклейки" (в местной валюте цены называть нет смысла). Сегодня из старой машины в Блейзера перекочевали "крокодилы" для прикуривания.
Заменил ветровые дворники  :)
Вкрутили лампочку под капот  :)
Дальше по списку будет:
- Тосол (красного цвета это же тосол?) Кстати расскажите пожалуйста как правильно менять
- Топливный фильтр (какой? какая маркировка?)
- Свечи (какие?)
- .... что еще, подскажите....
Оффлайн Boris
Цитата: "Pumbars"
2Boris: ОК
 Да я имел ввиду чуток ресайз сделатьи в таком виде положить , ну в общем читать уже удобно  :wink:
Их все равно фиг прокачаешь , проще снять подшипники которые под скобами в них набить смазку и надеть обратно , сделать так несколько раз пока старая смазка не вылезет из под манжет запрессованых подшипников .
8-916-011-87-38
  • Тосол может быть любого цвета, менять его можно на любой другой цвет, только смешивать нельзя. Лучше всего залить Preston Dex-cool - он на 5 лет. Слить радиатор (сливная пробка справа по ходу в низу), слить обе головы (пробки под выпускными коллекторами, очень неудобно откручивать). Промыть и залить новый.
    Топливный фильтр
    Delco - GF645
    FRAM - G8219
    Свечи - зазор 0,060 дюймов, никаких ни милимметров! Все зазоры на американских машинах только в дюймах.
    Delco - 12
    Champion - 13
    Bosch - 7580
    Номера согласно американской классификации европейская может и отличаться
    Есть куча других, в том числе платиновые, иридиевые и тд. Но они редко у нас встречаются поэтому не буду загружать.
    Оффлайн Pumbars
    • зачОООтка: +7/-1
    По поводу ОЖ:
     Coolant mixture in 1994-95 pick-ups is 50/50 ethylene glycol and water for year round use. Use a good quality anti-freeze with water pump lubricants, rust inhibitors and other corrosion inhibitors along with acid neutralizers.
    The 1996-99 models use a 50/50 mixture of water and DEX-COOL coolant. This silicate free coolant is orange in color and does not require maintenance for 5 years or 100,000 miles (166,000 km). If additional coolant needs to be added to the system, use only DEX-COOL or a silicate free orange coolant meeting GM spec 6277M. If another coolant type is added, the advantage of the prolonged maintenance period is lost.
    Т.е. все же надо что-то определенное, но что именно?
    У нас в магазинах есть только AGA разных цветов и нарыл нечто странное с надписью "GM" типа оригинальный GMовский. На нем кстати не написано каким требованиям отвечает.
