Автор Тема: Самостоятельная замена передних тормозных колодок  (Прочитано 15471 раз)
Оффлайн gowolf
Нужно заменить передние тормозные колодки. Какие могут быть "подводные" камни, проблемы? А то стёрлись колодочки на ухнарь. Кто делал, подскажите. Машина Шевроле Блейзер американец, 1993 года, 4,3, V6, CPI, задний привод - подключаемый передний.
« Последнее редактирование: Март 29, 2011, 07:27:31 am от gowolf »
Chevrolet Blazer 1993, Part Time 4x4, 4.3L, V6, W, CPI Vortec, коробка 4L65E, 5-door в исполнении LТ, газ(2-е поколение в мечтах 4-е поколение)+бензин
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
Ваще ничего сложного, если есть звездочка для болтов суппорта и большая струбцина.
Снимаешь колесо, выворачиваешь руль в свою сторону, струбциной вжимаешь тормозной цилиндр, отворачиваешь два болта суппорта, снимаешь его, вынимаешь колодки и ставишь новые. Класть суппорт можно на тормозной диск, тока смотреть, чтобы не свалился.
По сравнению с передними тормозами жигулей - детский сад, ясельная группа.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн gowolf
Спасибо. Всё сделал, купил струбцину на 150мм - сломалась, пошёл купил газовый ключ №3 и с его помощью цилиндр поджал. Ключик шестигранник был, колодки от старого хозяина новые вместе с машиной достались Райбестос профешионал. Посмотрим как они, на сколько хватит.
Рекомендую первые километров 300 ездить в спокойном режиме не насилуя тормоза. Это позволит колодкам правильно притереться и улучшит их дальнейшее функционирование.
 А самое главное - после замены сесть в авто и несколько раз нажать
   на тормоз при заведенном движке!!!    До поездки!!!
                                 Удачи на дорогах! :)
Оффлайн gowolf
Сначала понажимал на не заведённой а потом на заведённой машине. Всё хорошо, не пищит, не скрипит.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Шо ж это за струбцЫна то, кетайское г? :))
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Здравствуете Всем!
Как то забыли про самое главное.
Открутив штуцер  для прокачки на тормозном суппорте на пол оборота, можно задвинуть поршень любой длинной отверткой, без каких либо приспособлений и усилий. Когда поршень будет в нулевом положении, то есть задвинут полностью в суппорт, закрутить штуцер прокачки. Сняв суппорт, ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в работоспособности направляющих, то биш их скольжении в направляющих отверстиях. Если этого не происходит, добиться этого путем очистки направляющих и направляющих отверстий от грязи и ржавчины. Очистив, смазать смазкой для крестовин. Она синтетическая и хорошо отталкивает воду. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить герметичность пыльников направляющих, если есть повреждения -заменить.
Замерить толщину диска на максимальный износ, если он превышает допустимый -заменить. Если нет, в Обязательном порядке убрать бровку на тормозном диске.
После сборки как заметил Уважаемый AMIK нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, до эффекта торможения. После этого установить колесо и ездить как Вы привыкли и тормозить как привыкли. Какая то обкатка о которой здесь говорилась не нужна.
Критерий 300км, выбран не актуально, так как Вы можете проехать их по трассе притормозив 2-3 раза, или в городском цикле, тормозив 5-6 раз на одном километре. Хорошие колодки работают с первых секунд торможения.
Удачи на дорогах.
C Уважением verner
Оффлайн gowolf
Штуцер для прокачки на левом тормозном суппорте открутить не смог - заржавел и грани слизаны видать кто-то раньше это пытался сделать, WDшка не помогла - теперь только менять, один левый пыльник порван нужно менять да и поршень тоже нужно будет заменить. Парт номера кто-нибудь знает? Тормоза работают нормально.
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Удачи на дорогах.
C Уважением verner
Не совсем верно. Обкатка колодкам нужна.Даже в самой инструкции к колодкам (ATE, Lucas и т.д.) к разным автомобилям (Ауди, ниссан, мерс....) было английским по белому ( а иногда и русским) написано "Avoid hard braking first 100km after replacing brake pads" (дословно - избегайте резкого торможения первые 100км после замены колодок)
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Попробуй обстучать его молотком (без фанатизма) и открутить газовым ключом или напильником новые грани сделай под ключ меньшего размера. Желательно сразу запастись новым штуцером.
Или специальной смазкой для направляющих, тормозных механизмов.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
Ребят, подскажите пожалуйста размер Торкса на направляющей, а то я свой потерял, и размер забыл :(
BLAZER 1997, 4.3 был...
Онлайн Gendalfcvale
Re:
« Ответ #12 : Август 30, 2016, 06:09:23 am »
Чуть меньше 10-ки. Дюймовый размер 3/8. Если найдешь 9-й, должен подойти.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
  Обмотай его тряпочкой смоченной уксусной кислотой и оставь на ночь. А дальше или нулевым газовым или или сварочными клещами.
« Последнее редактирование: Август 30, 2016, 08:23:39 am от Алексей Зайцев »
Ищу убитые дискоступицы
Я бы не стал откручивать девяткой, сорвет грани на раз. Лучше купить 10 и обточить под 3/8. У самого так было, пока не купил правильный ключ.
