Автор Тема: калитка под запаску.  (Прочитано 53373 раз)
Оффлайн stranger
Re: калитка под запаску.
« Ответ #120 : Декабрь 02, 2013, 07:07:49 pm »
    Была у меня когдато запаска на калитке на ниве-21213- пришлось снять вибрировала сильно и при небольшом ДТП мне сильно двери и заднее крыло пострадало, потом видел в конторе одной (Потап) которые пол Екатеринбурга "говнолазных" машин снарядили, так вот бампер с калиткой не смог приподнять кг 70 точно есть и это без запаски!  :o  Сейчас у моей ТЛК-71 на задней двери запаска висит я под нее специальную подкладку подсунул чтобы на бампер (стальной родной) опиралась-точно не разболтает! :afro:
     В общем ИМХО чтобы сделать надежно уж больно громозкой и тяжелой конструкция получится  а сзади и так болтает прилично (подвеску разобьет). ;)
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #121 : Декабрь 02, 2013, 09:46:00 pm »
вот еще вариант
   Ради калитки на Блейзере варить силовой бампер :-\? Что-то я сильно сомневаюсь в необходимости такой заморочки.
Оффлайн Перейра
« Ответ #122 : Январь 15, 2018, 08:04:31 pm »
Здоровья!
Подниму темку, что б не плодить клонов. Заодно и попрошу помощи коллективного разума.
Поехал я тут на охоту. И вроде бы не совсем безголовый, но таки сел и сел прилично. Благо неподалеку была Шишига и вопрос был решен. Но... Петли буксировочной я так и не поставил.Это раз. Колесо спустило. Кое как доехал  с регулярными подкачками до  шиномонтажа. Штатную запаску не вожу, так как у меня сейчас 31 резина и толку от нее(от штатной) не много, а 31 на место штатной не лезет.  Это два. Ну и земельку в деревне прикупил, хочу строиться. Нужен будет прицеп, а фаркопа нет.Это три.
Поискав на форуме и в интернете я надумал сделать фаркоп под квадрат. Чертеж ушей( крепления фаркопа к раме)  нашел на форуме в соответствующей теме. Вроде все придумал как буду делать. Но гложет меня один вопрос.
Делаться фаркоп будет основательно. Крепление к раме из 5мм. листа. Между креплениями будет проф труба 80х80 стенка 8мм. Это нужно для того, что бы выдержать нагрузку на фаркоп и плюс калитка запаски и сама запаска. К раме предполагается крепление  по 4 болта с каждой стороны 12х50.  Так вот вопрос который меня мучает. Не дай Боже какой придур решит воткнуться в причал - что будет?  Болты срежет или раму  поведет. Как подстраховаться? У кого какие мысли?
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #123 : Январь 15, 2018, 08:14:59 pm »
      Если от души въедет, то рама сложится однозначно :'(. Задняя часть у неё не сильно толстая.
Оффлайн Перейра
« Ответ #124 : Январь 15, 2018, 08:47:01 pm »
Ну это понятно, навредить самому себе не хочется
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #125 : Январь 17, 2018, 07:35:26 pm »
Тут как повезёт. Летом полностью снимал задний бампер и газовый баллон вместо запаски, несколько дней катался так. Один очень шустрый мужичок на логане влетел мне(блейзеру) в зад. Смялась только задняя поперечина рамы, хотя удар был неслабый. Кузовщики вытянули поперечину без проблем. Не угадаешь, всего не расчитаешь. Ставь фаркоп и не заморачивайся.
Оффлайн Перейра
« Ответ #126 : Январь 17, 2018, 08:49:07 pm »
Спасибо!  Так и сделаю. Я вообще планирую сделать саму калитку  съемной. Т.е. в городе катаюсь без нее , если на выезд , то прицепил и поехал. Все таки у меня стекло не открывается как на американских , а багажник частенько нужен.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #127 : Январь 17, 2018, 09:56:14 pm »
Сам такой. По городу запаску не катаю, а на дальняк либо на крышу, либо в багажник. Также начал ваять фаркоп с квадратом, чтобы потом катать запаску на вставке в квадрат. Боковины фаркопа вырезал на плазме из 6 мм пластины, балка фаркопа из профильной трубы 60Х60Х4. Если надо, то могу поделиться лекалами боковин. Их сначала сделал из фанеры путём безконечных примерок и подрезаний, прикрутил к раме, примерил балку, только потом отвёз шаблоны боковин в мастерскую. За 880 руб.  по моему образцу изготовили боковины из металла. Кстати, перемерял кучу заводских фаркопов штангелем-везде боковины фаркопа из 8 мм. Квадрат-маму буду изготавливать также из трубы 60Х60Х4, вот только думаю немного закалить. Строительный профиль всё-таки вызывает сомнения в плане прочности.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #128 : Январь 17, 2018, 10:04:22 pm »
Не получается что-то фотки своих заготовок выложить, не получается фотки с телефона скинуть нормально на нетбук. Но всё это ерунда, вопрос в другом. В оформлении фаркопа. Как гайцы отнесутся к подобному творчеству, да ещё и к запаске на фаркопе? Отдавать 12 тыр. за оформление страсть как не хочется, и бодаться с гайцами на трассе тоже не хочется. Эти редиски недавно нахлобучили мужика за мухобойку на капоте. Так что пока в свободное время потихоньку ваяю фаркоп, параллельно раздумываю об его легализации.
Оффлайн Перейра
« Ответ #129 : Январь 17, 2018, 10:36:07 pm »
За предложенный чертеж спасибо большое! Я боковины уже сделал по чертежам, которые брал здесь же на форуме.Тема называлась "Буксировочные петли" или как то так. В той же теме Слава 43 писал , что толщина металла 5 мм.  Подкалить  квадрат вряд ли выйдет - там сталь ни о чем.Что бы не разбивало край по периметру обваривают полосой. https://www.drive2.ru/l/7173298/ .Там и продолжение есть. https://www.drive2.ru/l/7211189/ . Я пока квадрат не нашел толстостенный. Нужно то 30 см. а продают по 6 метров. Но думаю найду.
По поводу легализации тоже задумываюсь, но у нас пока не сильно за это взялись. Меня как то тормознули , документы посмотрели.А потом попробовали подьехать , что мол лифтованная. Вроде как в шутку.Ну я так же в шутку и ответил, что не вижу среди них спеца из ростехнадзора с большим талмудом по моему автомобилю.А то что инспектору кажется так это его головная боль.
ШБЕ,1998г.,4,3
« Ответ #130 : Январь 17, 2018, 10:37:42 pm »
  • И что,  есть протокол на руках за мухобойку?
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    « Ответ #131 : Январь 18, 2018, 12:05:22 am »
    Нет, конечно! Был полный развод, но мужик 500 руб всё равно отдал.
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    « Ответ #132 : Январь 18, 2018, 12:12:41 am »
    Эти ссылки уже изучил. Себе квадрат обваривал полосой 40Х4. Обрезки профиля 60Х60Х4 есть, могу кусок на опыты выделить. Нашёл металлобазу, где согласились отпилить 2м от шестиметрового хлыста. Если хлысты в наличии есть, а то продаваны утверждают, что этот профиль завозят только под заказ.
    « Ответ #133 : Январь 18, 2018, 07:40:38 am »
    с таким же успехом он мог и за вонючку в салоне отдать 500₽ и за чехлы на сиденьях...
    Оффлайн Перейра
    « Ответ #134 : Январь 18, 2018, 09:43:36 am »
    Спасибо за предложение ! Если не найду , то постучусь
    ШБЕ,1998г.,4,3
