Автор Тема: калитка под запаску.  (Прочитано 53356 раз)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: калитка под запаску.
« Ответ #75 : Июнь 18, 2011, 09:01:34 pm »
Есть какие успехи? А то я газ собрался ставить - вот подумываю: либо калитку ваять, либо ремкомплект для колеса просто возить с собой (как на некоторых современных иномарках).
    Что касается меня, пока успехами похвастать не могу :-\. Работа, мать её ети. Времени не хватает катастрофически :'(. Пока что могу сказать одно: ширина рамы Блейзера и Фронтеры - абсолютно аналогична. На нашей раме есть три отверстия для крепления форкопа с каждой стороны. Два из них полностью совпадают с отверстиями крепления фронтеровой калитки. Но пока не могу сказать насколько подходят размеры по вылету калитки вниз-назад :(. Так что всё ещё впереди ::).
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
« Ответ #76 : Июль 13, 2011, 02:35:37 pm »
всем добрый день. извиняюсь что пропал так не долго, но были матерные проблемы >:( . пробовал свои варианты на производство и установку, но все это ла.а  :( , или у меня руки не из того места :'( . вроде все норма, но при даже плавной езде, колесо все таки достает до двери. сейчас решил выставить его ниже за бампер ( для опоры) - результат пока не известен :-\
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
« Ответ #77 : Июль 28, 2011, 03:10:58 pm »
вижу, тема еще актуальна. вот фото, как сделано у меня.
Машину взял уже с этим девайсом. в принципе, все нравится. при откидывании запаска не ложится на землю, а висит сантиметрах в пяти над ней.
Только вот перекрашу, как руки дойдут. а то похоже красили кисточкой и масляной краской.
ну и чехол на запаску какой-нибудь правильный соображу в ближайшее время
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #78 : Июль 28, 2011, 10:56:30 pm »
А можно еще фото с боку чтобы видеть зазор между калиткой и пятой дверью.
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #79 : Июль 30, 2011, 04:08:16 am »
Ок фото сбоку выложу конечно. Но только после выходных. Уехал я до понедельника из города...
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #80 : Июль 31, 2011, 01:45:05 pm »
Вот фотографии сбоку.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #81 : Июль 31, 2011, 02:08:23 pm »
Спасибо за фото!  :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Kaiser
« Ответ #82 : Июль 31, 2011, 02:16:13 pm »
хороший вариант, и вроде относительно простой в изготовлении
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #83 : Август 01, 2011, 08:03:39 pm »
Только для бразильской модификаци данный вид крепления, IMHO, ну очень неудобный... багажник совсем никак не открыть, пока не открутишь запаску...
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #84 : Июль 02, 2012, 08:09:28 pm »
   ИТАК!  Сбылась "мечта идиота" :D! Калитка от Фронтеры на Блейзер установлена :afro:! Идея вынашивалась больше года. После этого на разборке была приобретена фронтеровская зоппа :) и начались практические муки по примерке и прикидке :-\. Сама инсталляция обошлась в три 12-ти часовых рабочих дня с двумя помощниками на вполне приличной материально-технической базе. Про  красивые зелёненькие бумажки с видом города Ярославля за оплату этих самых помощников и материально-технической базы я лучше вообще промолчу :'(. Но получилось, на мой взгляд, даже лучше чем я рассчитывал :afro: :afro: :afro:.
   Зацените!
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #85 : Июль 02, 2012, 08:19:43 pm »
Нате вам серийный вариант.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #86 : Июль 02, 2012, 08:29:18 pm »
   А как эта калитка на двери крепится? При сильном торможении (или, не дай Бог, ударе) запаска в салоне не окажется? Трубочки какие-то уж больно хлипкие :-\.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #87 : Июль 02, 2012, 08:33:59 pm »
К двери она никак не крепится, все на бампере и раме замыкается.
Проверено прыжками в говнах.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #88 : Июль 02, 2012, 08:39:19 pm »
   А в закрытом состоянии от калитки или запаски до стекла далеко?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #89 : Июль 02, 2012, 08:41:55 pm »
