Автор Тема: калитка под запаску.  (Прочитано 53360 раз)
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
Re: калитка под запаску.
« Ответ #15 : Апрель 16, 2011, 08:58:22 pm »
Ну ежели душе хочется,то самое то.В принципе не особо важен вариант,сколько важен уровень исполнения.Первый вариант хорош,но нужна жесткая фиксация в вертикальном положении и исключение люфта.Второй вариант шибко массивен и требует очень хорошего крепления(рычаг очень большой).Ну а третий требует слишком тщательного изготовления всех поворотных частей плюс опять жесткая вертикальная фиксация. Все ИМХО конечно.
 полностью согласен. но вот что касается вертикалки: рисую я на компе не очень и по этому так высоко задрал колесо в реале планирую что оно будет на 10 - 15 мм от площадки бампера, за сче не большой высоты и выигрывается вертикаль ::)
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #16 : Апрель 16, 2011, 08:59:55 pm »
Я лучше грязную запаску на крышу положу чем в салон. А по поводу удобства , пока могу и так закинуть а попозже есть идея как минимизировать усилия.
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
« Ответ #17 : Апрель 16, 2011, 09:00:25 pm »
наверное всеж первый варик. но все три варианта на мой взгляд крайне не удобны. темболее это Еблэйзер, дверь с окном, стекло не отдельное.на парковках загружать-разгружать будет неудобно. Я чтото может пропустил, зачем автору эта конструкция и чем запаска снизу мешала? ну и раз понеслась мазута такая, мож попробовать сделать по типу сдвижной лестницы? либо по типу лестныцы в вагонах купе для верхнего яруса?))) вобщим чтоб сдвигалось или сьезжало вниз. ой не ругайтесь только на сей бред, просто мысли в слух))
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #18 : Апрель 16, 2011, 09:02:01 pm »
основа бралась из этих фото
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #19 : Апрель 16, 2011, 09:06:47 pm »
немного доработал (добавил на фото принцип) ;D ;D ;D на парковке можно немного приспустить и открывай багажник. а за совет огромное спасибо
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2011, 09:09:50 pm от servis-up »
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
« Ответ #20 : Апрель 16, 2011, 09:13:52 pm »
еще одна мысль)))) сделать маятником. две палки, грубо говоря сцепляются колесом, получиться та же треугольная конструкция, расцепил- опустил на асфальт, спокойненько снял)))))
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #21 : Апрель 16, 2011, 09:17:26 pm »
треугольник должен быть жестким (для этого проваривается), а вот поворотный цилиндр играт роль того самого маятника ( два положения :1 - в сторону, 2 - в низ) ;)
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
« Ответ #22 : Апрель 16, 2011, 09:19:34 pm »
и всеже, чем оно в штатном месте мешает?
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #23 : Апрель 16, 2011, 09:21:03 pm »
есть люди у которых стоит гбо и запаска в багажнике, для меня первая причина - придать душе радость, вторая место под гбо или  лебедку или под поворотную платформу крепления допустим авто вагона
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
« Ответ #24 : Апрель 16, 2011, 09:36:32 pm »
арматуры в дверь, проварить, колесо зацепить на дверь, поставить амортизаторы помощнее ну или вобще пневмоамортизаторы))) вот  уж для души ;D
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #25 : Апрель 16, 2011, 09:39:50 pm »
ага и если воткнутся в зад,  то дверь под замену, да и мускл открыть такую двер мне не хватит  :-\, мож тогда ее заварить  ;D ;D ;D
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
« Ответ #26 : Апрель 16, 2011, 09:43:01 pm »
варите решетку арматурную, с другой стороны приваривайте, ну а пневма сбережет ваши мускулы) легким касанием пальца все это каааак откроется-откроется!))))
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
« Ответ #27 : Апрель 16, 2011, 09:46:07 pm »
ну и запаске не обязательно быть такой большой) если не на полном приводе ехать, то пофег какого она там размера(ну в пределах разумного размера конечно))
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
« Ответ #28 : Апрель 16, 2011, 09:47:00 pm »
ну теперь на землю... ))) последний показаный варик вполне...
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #29 : Апрель 16, 2011, 09:48:06 pm »
обозначь сумму пневма и прочти начало темы (для души и без влажений) ;D ;D ;D
