Автор Тема: актуатор переднего моста  (Прочитано 8231 раз)
Оффлайн Fareast
Re: актуатор переднего моста
« Ответ #15 : Январь 19, 2012, 04:48:14 pm »
Дабы не плодить новых тем и не попадать под раздачу админа, продолжу здесь.
Сегодня при поездке по грунтовке сам по себе подключился передний мост. Отсекая вопросы о том, как определил, отвечу сразу. Он, при включении 4 вд или авто, немного гудит. А на 2 вд - ведет себя тихо. Итак подключился. И не хотел отключаться. То есть я включал 4 авто, выключал,  на ходу. на стоянке. включал и выключал 4 вд. На малом ходу и на стоянке. Различные варианты не помогли. Поехал так. Далее на скорости 70 влетел на асфальтовую ступеньку (это когда новый асфальт на дорогу кладут не плавно, а прям именно ступенькой), все, выключился. То есть гул сразу исчез, да и машинка легче поехала.
Эксперементировать, типа включить-выключить уже не стал.
Что это за ерунда такая? Это актуатор виноват? Если да, то его только МЕНЯТЬ?
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Fareast
« Ответ #16 : Январь 20, 2012, 08:53:29 am »
Еще один нюанс... при включении зажигания лампочки панели включения вд не моргают. Сразу 2 вд включается и все. А раньше моргали, типа самопроверка шла.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #17 : Январь 20, 2012, 10:59:09 am »
Проводку гляди, она на соплях там сделана.
Оффлайн Fareast
« Ответ #18 : Январь 20, 2012, 12:08:50 pm »
О, мысль! Спасибо! Полезу смотреть. Тогда сразу дальше вопрос - там какие то ошибки надо как-то скидывать? как, например, на раздатке - пять раз ключом туда сюда.... Ведь самодиагностика то пропала...
Оффлайн Fareast
« Ответ #19 : Январь 20, 2012, 12:09:59 pm »
Не первый раз уже встречаю мысли о том, что проводка на американцах сделана плохо... История с моим же стартером тому лишь подтверждение.
Оффлайн Form
« Ответ #20 : Январь 20, 2012, 02:36:33 pm »
дело не в корявости американской проводки а в условиях эксплуатации автомобилей. Они в штатах больше 10 лет не живут, а в РФ както после этого еще лет 15 бегают и ничо....
Ошибок вроде никаких нету, во всяком случае у меня на квадратной.
