Автор Тема: Помогите с передним мостом и рулем  (Прочитано 5696 раз)
Оффлайн snab
« : Октябрь 27, 2011, 02:32:31 pm »
Здраствуйте, чтобы не наделать косяков, прошу вашего совета. Специализированных автосервисов нет в городе, поэтому к вам и обращаюсь. Эскалейд 2002г.в.
Проблема:
-Текут сальники передних полуосей. Не могу найти кат. номер, что бы заказать, поиск ничего конкретного не дал, как менять, тоже не в курсе, вычитал только, что с заменой могут быть проблемы. Можно ли вообще их менять, какие трудности при замене предстоят, боюсь что нибудь сломать?
- Руль крутиться туго, увидел только, что направляющая рулевого вала крутиться криво (кат.№ 21996234)
Буду бесконечно благодарен за дельные советы. За ранее спасибо
Cadillac Escalade 2002г.в.
Оффлайн snab
Re: Помогите с передним мостом и рулем
« Ответ #1 : Октябрь 27, 2011, 02:35:25 pm »
Вот схемы на которые смотрю, может не они вообще, хотя по катологу все верно
Оффлайн snab
« Ответ #2 : Октябрь 27, 2011, 02:37:23 pm »
Мост
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #3 : Октябрь 27, 2011, 03:29:39 pm »
Сальники поз.№2-15801507
Для замены сальника с длинной стороны нужно снять полуось в сборе с чулком №4,внутри есть стопор,для замены с противоположной стороны достаточно рывка,толчка (по принципу переднеприводных ВАЗов),да и для удобства сих действий желательно снять ШРУСы.
Tahoe 05
Оффлайн snab
« Ответ #4 : Октябрь 27, 2011, 03:37:23 pm »
Вот я здесь и начитался страшных вещей, что типо если  стопорное кольцо заклинит то пипец, только замена моста(( Шрузы просто выдергиваются? Кувалда не пригодиться?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Октябрь 27, 2011, 03:48:33 pm »
ШРУСы от полуосей откручивать надо.
Tahoe 05
Оффлайн Mishan
« Ответ #6 : Ноябрь 05, 2011, 03:17:34 pm »
Проблема:
я сам пробовал делать, дам совет если первый раз делать то не стоит самому браться
Оффлайн wolobuew
« Ответ #7 : Январь 20, 2012, 09:01:58 am »
Правильно понял?
Что бы заменить сальник полуоси 1, надо открутить чулок 4, снять стопорное кольцо 5, вынуть полуось из чулка и заменить сальник.
№3 это я так понимаю подшипник полуоси, его надо снимать что бы заменить сальник ?  садится  на горячую? Меняем сальник и до кучи подшипник или нет.
был опыт с чирком, там в заднем мосту что бы заменить сальник пришлось еще и подшипик менять садится на горячую ( стопор)
« Последнее редактирование: Январь 20, 2012, 09:03:47 am от wolobuew »
имел Террано92 Сюрф93 Паджеро95,98,01 Гранд Чероки 01
Тахо 2005 840 (Автотор)
« Ответ #8 : Январь 20, 2012, 08:48:00 pm »
  • нет там подшипник в корпусе моста запресован,
     и в чулке
