Автор Тема: Умирающие кислородники  (Прочитано 12965 раз)
Parrot
« : Декабрь 27, 2007, 10:27:16 am »
В общем проблема с оборотами была проблемой с кислородником.Он ,сцуко,сдох.В воскресенье я поехал в автоскан и мне его сменили.Все вернулось в норму.вчера он сдох снова.опять обороты ХХ 900,расход подскочил с 18 л по городу до 25 ((( ехать опять менять? или все-таки заглушить его нах и забыть об этом?
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #1 : Декабрь 27, 2007, 11:35:46 am »
кислородники внезапно могут умереть из-за отсутствующего нейтрализатора (вместо которого ставят пламегаситель)
просто так выбросить его не получится. нужно либо ставить эмулятор (чтобы выдавал мозгу сигнал, похожий на сигнал от настоящего кислородника), либо менять сам мозг (слышал о существовании прошивок, не учитывающих сигнал от кислородника)
Tahoe LT '97, четырехдверный
Parrot
« Ответ #2 : Декабрь 27, 2007, 11:40:13 am »
самый улет в том,что дохнет тот,который стоит до нейтрализатора
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #3 : Декабрь 27, 2007, 11:53:14 am »
их две пары
дохнет только один или пара до нейтрализатора?
если один - можно пожертвовать вторым из пары, поставить его на место умершего и таким образом локализовать неисправность (будет жить - был бракованный кислородник, умрет - даже не знаю что сказать  :? )
Parrot
« Ответ #4 : Декабрь 27, 2007, 12:03:43 pm »
у меня 2 кислородника всего-у меня мотор R6.дохнет тот,который до нейтрализатора.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #5 : Декабрь 27, 2007, 01:05:48 pm »
В данном случае может не умер он все таки , может проводка .
А может еще что приключилось , а ты на кислородник грешишь .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Parrot
« Ответ #6 : Декабрь 27, 2007, 01:25:49 pm »
сегодня поеду в автоскан.если датчик пусть по гарантии меняют
Оффлайн Boris
« Ответ #7 : Декабрь 27, 2007, 01:27:06 pm »
Это правильно .
8-916-011-87-38
« Ответ #8 : Декабрь 27, 2007, 02:49:16 pm »
У меня такая стоит, называется прошивка для стран 3 мира, у меня ни кислородников
ни ЕГР, ни катализатора ...
Запросто может дохнуть от того, что просто говно ...
Можно прикрутить от наших ТАЗикоф Бошеский, если по резьбе подоёдет, останется только фишку переделать ...
Parrot
« Ответ #9 : Декабрь 27, 2007, 02:50:14 pm »
поставили родной вроде.недели не прожил
« Ответ #10 : Декабрь 27, 2007, 02:53:52 pm »
"Родной" тоже может в китае сделали ...
Parrot
« Ответ #11 : Декабрь 27, 2007, 02:58:55 pm »
да фиг его знает
« Ответ #12 : Декабрь 27, 2007, 03:02:11 pm »
Я себе на коллектор поставил бошевский от ТАЗа, только у меня мосг его не понимает, там даже перемычек нету к этому контакту на блоке, но когда боролся с жором бензы к нему подключались на прямую и глядели содержание кислорода ...
Всё работет ...
Оффлайн Сычугов
Re: Умирающие кислородники
« Ответ #13 : Март 17, 2008, 11:33:51 pm »
Да нормально от тазика работают. У меня Елабузер 4.3 автомат 97г. И сам наблюдаю синусоиду по "сканматику" и по Тексу на Петрофф моторс смотрели. 4 штуки трудно сразу поменнять, жаба душит.
****CHEVROLET BLAZER 4.3, 1997г****
======FUCK FUEL ECONOMY======
Оффлайн FiL
  • зачОООтка: +5/-1
  • Blazer 96г. 4.3 америкос
« Ответ #14 : Март 18, 2008, 10:25:31 am »
Я в автоскане эмулятры поставил,2 шт.по 5000р.все отлично работает,если есть желание и схема можно самому установить.У них на это 15 мин. ушло. :)
