Автор Тема: Потек бенз из-под бензонасоса  (Прочитано 7455 раз)
Оффлайн freeverve
« : Май 02, 2011, 11:02:48 pm »
катался с пол бака уже давно. тут поехали на праздники на дачу и залил полный бак. через 20 км. в пробке почувствовал ужасный запах бенза. вышел. а бак весь мокрый. и видно что весь бензонасос мокрый. по опыту откуда обычно так может теч?через прокладку или еще какие варианты? не снимая бака не исправить,да?
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Потек бенз из-под бензонасоса
« Ответ #1 : Май 02, 2011, 11:09:50 pm »
 Из под прокладки или из шлангов может быть. Шланг можно поменять не снимая бака. По-любому смотреть надо.
« Ответ #2 : Май 03, 2011, 01:17:40 am »
 Из под прокладки или из шлангов может быть. Шланг можно поменять не снимая бака. ..
итересно каким образом?
Оффлайн freeverve
« Ответ #3 : Май 03, 2011, 09:08:35 am »
а до ремонта ездить не опасно?там ниче не замкнет не взорвется?
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #4 : Май 03, 2011, 10:07:53 am »
может сам бак????
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #5 : Май 03, 2011, 10:21:01 am »
Скорее всего рассохлась дренажная трубка. Самое частое на них...
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #6 : Май 03, 2011, 10:50:06 am »
Было такое, когда вместо старого уплотнительного "кольца" (манжеты), вытянутого по вертикали поставили обычное круглое кольцо http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8411.30
К сожалению, ссылка в той теме уже не работает. Оно высотой примерно около 2 см с буртиком в верхней части
Смотри картинку (скриншот из каталога) в моем первом посте на той странице - деталь №29
Возможно сумею найти фото у себя
С неправильным кольцом все произошло так как ты и описал: решил заправиться перед дачей до полного бака. Пока заливал увидел бегущую девушку-кассиршу, размахивающую руками и кричащую "уезжайте отсюда!" :)
Полчаса постоял на обочине, пока лишний бензин не стек и спокойно добрался до места назначения
Если люк не резал, то без снятия бака не исправить
Но "на скорость не влияет" - не заправляйся до полного и все
« Последнее редактирование: Май 03, 2011, 10:55:13 am от Andrenalin »
Оффлайн freeverve
« Ответ #7 : Май 03, 2011, 10:53:57 am »
дорого это все?
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #8 : Май 03, 2011, 10:57:20 am »
270 руб в экзисте было
когда ставили неправильную прокладку, снимали/ставили бак за 2000р
Потом напросился к знакомому в сервис и сделал сам по-уму, правда бак снимали раз 5 из-за датчика топлива
Почитай ту тему - там все мои злоключения с баком :)
Оффлайн MontyForester
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #9 : Май 03, 2011, 12:25:58 pm »
У меня хорошо текло из воздушного клапана (в передней верхней части бака) - от старости прокладка рассыпалась. Целиком новый клапан - 600руб (в академии). Чтобы заменить не обязательно снимать бак целиком - можно только переднюю часть приспустить. Правда подлезать туда очень неудобно - лучше снять.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #10 : Май 03, 2011, 06:40:49 pm »
 Реверс, ты слышал поговорку "голь на выдумку хитра?", ну вот так и меняешь, когда некому помочь снять/поставить бак, а одному не так-то просто.
 Инструкция:
 Откручиваешь крепление бака (два болта, которые держат хомуты)
 Оттягиваешь бак как можно дальше от рамы, ну сантиметров на 10-ть и снимаешь шланг с трубки.
 Т.к. бак опустился, то сверху можно подлезть открутить шланг от насоса (сверху, перед задним колесом).
 Собирать в обратной последовательности.
 Да, не удобно и проще снять бак, если есть с кем, но можно точно, я так делал. :afro:
Оффлайн freeverve
« Ответ #11 : Май 03, 2011, 07:24:26 pm »
смелые ребята...)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #12 : Май 03, 2011, 09:48:33 pm »
Прокладка врядли спрела, скорее всего шланги
Не снимая бака можно. Люк проделывать надо. Много кто не желает это делать, но меня неоднократно выручало наличие люка.
« Ответ #13 : Май 03, 2011, 10:15:31 pm »
"чё то я очкую Славик" люк резать когда под ним бензин парит)))))
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #14 : Май 03, 2011, 10:19:20 pm »
 Один раз я менл шланг, один трубку, не снимая бака. Два раза насос, со снятием. И оба эти раза былы мысль вырезать люк, но как-то казалось, что вот сейчас поменяю и на мой век хватит. Но толи живу долго, толи запчасти такие, но опять потекло  ;D С утра завожу и 5 минут подтекает, потом шланг набухает и перестает течь. Опять надо делать  :)
