Автор Тема: Нужен совет доктора  (Прочитано 6157 раз)
Оффлайн WildNick
Нужен совет доктора
« : Июнь 02, 2011, 12:36:32 am »
Братья, подскажите, может кто сталкивался с подобной симптоматикой...
что мы имеем, а имеем мы Blazer Full Size он же Tahoe до 95г с движкой 5.7 200л.с., он же динозавр.
а этот динозавр понемногу имеет мой мозг. Делает он это следующим загадочным образом:
запускается, работает, разгоняется, обороты весело набирает, в общем ведет себя как ангелочек (но присутствует некоторая нестабильность на ХХ и бывают хлопки при сбросе газа). Глушим, снова заводим, запускается нормально, но тут как будто его подменили, обороты набирает медленно, разгоняется вяло, как будто 199 лошадок сбежали и остался один ишак (похоже на очень позднее зажигание), работает как последняя сволочь и лучше не становится. Глушим, подождем некоторое время, заводим и снова ангелочек... и так туда-сюда - неясна взаимосвязь, как будто у него раздвоение личности...  надеюсь, что все может обойтись без доктора благодаря вашим советам и идеям. Спасибо!
Blazer Full Size aka Динозавр 5.7 tbi
Оффлайн Blacket
  • Епископ
  • Организатор съезда "На косе Тузла 2013"
Re: Нужен совет доктора
« Ответ #1 : Июнь 02, 2011, 12:47:51 am »
Была очень похожая ситуация, когда датчик положения дроссельной заслонки с ума сходил, заменила проблема ушла.
Телефон: 8-909-644-40-02
                                Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1993 г.
« Ответ #2 : Июнь 02, 2011, 08:38:06 pm »
дохнущий бензонасос себя так вести может ... на моей памяти был именно такой случай ...
« Ответ #3 : Июнь 02, 2011, 08:54:34 pm »
Что-то со смесеобразованием. Может быть вариант и Светы и Зубилы.
Оффлайн WildNick
« Ответ #4 : Июнь 03, 2011, 11:06:52 pm »
Многообещающе :)  запасной бензонасос у меня уже есть, методом исключения конечно можно решить один из вариантов, но смущает другое - он же низкого давления и должен быть неприхотлив, или я не прав?
Оффлайн Blacket
  • Епископ
« Ответ #5 : Июнь 04, 2011, 12:12:19 am »
У меня бензонасос низкого давления. Прошлым летом перед тем как умереть, ни чем себя не выдавал. Но исключать возможность помирания насоса тоже не стоит. :)
Оффлайн WildNick
« Ответ #6 : Июнь 06, 2011, 06:10:18 pm »
Замена датчика положения дроссельной заслонки результата не дала, но есть некоторые интересные наблюдения - если при запуске чуток прижать педаль газа, то все становится идеально...  и что я заметил, когда неидеально, то и хх обычно ниже.. где логика ?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #7 : Июнь 06, 2011, 06:12:48 pm »
ДПДЗ какой поставил? Родной или отечественный?
Оффлайн WildNick
« Ответ #8 : Июнь 06, 2011, 08:17:23 pm »
ДПДЗ поставил HansPries (Topran) от Опеля по кросс-номерам совпадает
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #9 : Июнь 06, 2011, 10:37:34 pm »
Хлопки при сбросе... Зажигание?
Оффлайн WildNick
« Ответ #10 : Июнь 07, 2011, 12:41:04 am »
Есть немного, но они независимо есть хорошо она едет или нехорошо...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Июнь 07, 2011, 06:31:39 am »
Эх, гадания это фсё. Сканером бы...
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #12 : Июнь 07, 2011, 07:32:36 am »
За полгода поменял ВСЕ датчики на двигателе из-за такого полтергейста.
Похожие глюки в комплексе давали:
ДПЗ
МАП сенсор
Электропневмоклапан ЕГР
Моторчик ХХ (помогла тщательная промывка и чистка)
Датчик температуры антифриза на комп.
Половина означеного никак не выдавала себя при диагностике скрепкой.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн WildNick
« Ответ #13 : Июнь 07, 2011, 01:33:30 pm »
Вот к моторчику хх и склоняюсь больше. Интересно, а сканер выдает показания с датчиков на этом двигателе (tbi)?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #14 : Июнь 07, 2011, 01:38:39 pm »
Конечно выдает, почему нет-то?
