Автор Тема: TrailBlazer  (Прочитано 11824 раз)
Оффлайн Trail13
TrailBlazer
« : Декабрь 27, 2007, 03:33:15 pm »
Добрый день Уважаемые.
Принимайте новеньких!
Интересует вопрос про присадки для Trail`а 2007 года.
В сервисе горесервисмены говорят лейте GM`е.
А читал - нафиг надо лить.
Хотя у Trail`ов есть известная проблема с клапанами.­
Кто что скажет?
И еще вопрос при резком ускорении задним ходом при нормальном бензине есть отзвон со стороны двигателя, толи клапана, толи детонация...кто-нибудь сталкивался?
Пардон не в ту вертку разместил.
Модераторы прошу перенести.
TrailBlazer
« Ответ #1 : Декабрь 27, 2007, 03:45:09 pm »
День Добрый !!!
Лучше спуститься в ветку "обмен опытом советы и вопросы".
А по теме, лить хорошую синтетику 5W30, менять масло через 5-7 т.км и лить хороший 95 бензин, чтоб не было детонации ...
Оффлайн Trail13
TrailBlazer
« Ответ #2 : Декабрь 27, 2007, 04:23:54 pm »
Спасибо Zubilo!
Меняю масло регулярно, правда получается пока раз 9-10 тыс.
А про бензин отдельная тема. Очень многие "знатоки" говорят, что лить нужно только 92, но реально звенит от него... иные - наоборот - только 95...но от него вроде как свечам пиндец быстрый и прогорают все теже клапана...
Parrot
TrailBlazer
« Ответ #3 : Декабрь 27, 2007, 04:39:01 pm »
Клапана не прогорают))) лей 92-й,это его родной бенз
Оффлайн Trail13
TrailBlazer
« Ответ #4 : Декабрь 27, 2007, 04:44:13 pm »
Вот-вот...кто что говорит...кто 95, кто 92...)
TrailBlazer
« Ответ #5 : Декабрь 27, 2007, 05:47:58 pm »
Нужно глядеть степень сжатия ...
У нас тут трейл катается в городе знакомый, у него написано не ниже 95 бензина ...
Оффлайн Trail13
TrailBlazer
« Ответ #6 : Декабрь 28, 2007, 03:10:12 pm »
В смысле смотреть степень сжатия?
TrailBlazer
« Ответ #7 : Декабрь 28, 2007, 03:33:59 pm »
От степени сжатия зависит, какой тип топлива подходит для каждого мотора ...
Не даром в линейке идут вроде одинаковые моторы с разной мощностью ...
Что помощнее расчитаны под высоко октановое топливо 95-98, а те, что поменьше мощностью с лёгкостью переваривают наш 92 ...
Оффлайн Trail13
TrailBlazer
« Ответ #8 : Декабрь 28, 2007, 05:24:07 pm »
Т.е. 295 это 95ый...
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
TrailBlazer
« Ответ #9 : Декабрь 28, 2007, 06:03:54 pm »
Бензин для них 92 это во всех сервисах скажут, но можно 95 хотя не рекомендуется. А вообще то здесь даже обсуждается езда на 80, думаю все что в той ветке написали справедливо и для трейлблейзера. А масло менять так часто не вижу смысла, там специально счетчик моточасов сделан, как компютер просит менять значит пора, летом это реже 10-13 тысяч а зимой если греть много то и через 5 может загорется. А вообще эти американцы отличаются надежностью двигателей которые не требовательны к качеству топлива, у меня правда Тахо но приблизительно они сходны. А стучать там толкатель может, я поборол эту проблему хорошей промывкой маслянной магистрали и свежим маслом.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Parrot
TrailBlazer
« Ответ #10 : Декабрь 28, 2007, 09:32:09 pm »
Траблы продолжаются.ПРи резком нажатии на тормоз на маленькой скорости машина теряет обороты и глохнет.Сегодня один раз заглох,и один раз чуть не заглох. Комп нихера не показывает,ошибок нет.Что это за херня с ней творится?
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
TrailBlazer
« Ответ #11 : Декабрь 28, 2007, 10:01:07 pm »
Вакуум тормозов , потом в зависимости от уровня топлива , проверь если на полном баке это не происходит , то похоже с забором бензина проблеммы . Если это на пустом баке то это нормально .
Кстати проверь до кучи гидротрансформатор , может блокировка гонит , может еще что .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Parrot
TrailBlazer
« Ответ #12 : Декабрь 28, 2007, 10:03:01 pm »
Полбака было.Это не бенз.Это скорее всего клапан холостого хода засрался.
Оффлайн Boris
TrailBlazer
« Ответ #13 : Декабрь 28, 2007, 10:07:00 pm »
Ну может и он , хотя ему пофиг на какой скорости глушить мотор и торможение ему тоже пофиг , но может и не справляется при изменении вакуума .
8-916-011-87-38
Parrot
TrailBlazer
« Ответ #14 : Декабрь 28, 2007, 10:11:07 pm »
Вот есть такая мысля,что это КХХ
