Автор Тема: Выхлоп 55-65 вместо 45 на 410.  (Прочитано 9716 раз)
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Выхлоп 55-65 вместо 45 на 410.
« Ответ #30 : Май 18, 2011, 01:27:10 am »
Там где они входили в глушитель, если понял.
  Понятненько! :)
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн freeverve
« Ответ #31 : Май 18, 2011, 09:28:25 am »
блин так может переварить все таки?углы реально страшно сварены...и можно ли реально выкинуть лябмды?или оставить их в системе? п.с. трубогиб у них есть. трубы в наличие. и варят они из аллюминиевых труб. на вопрос можно ли после переварки все культурно покрасить сказали что то из чего они варят не ржавеет.
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #32 : Май 18, 2011, 11:50:06 am »
АХАХАХАХАХ!  ;D ;D ;D
Оффлайн freeverve
« Ответ #33 : Май 18, 2011, 12:51:48 pm »
таки аллюм не ржавеет же...
Оффлайн desperado
« Ответ #34 : Май 18, 2011, 01:04:39 pm »
Не знаю про применение алюминия в чистом виде для выпускной системы - все-таки температуры там недетские, порядка 600 градусов. Скорее сплав какой-то, аа он как раз может окисляться (читай - ржаветь). Кроме того, посмотри, что происходит с незащищенным алюминием на наших дорогах зимой, политых лужковским (собянинским?) коктейлем.
Обычно либо нержавейку берут, либо сталь со специальным покрытием (под алюм, что именно - не знаю).
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #35 : Май 18, 2011, 01:30:38 pm »
Если уж делать то по полной с новыми коллекторами настраивамыми, а так порно все это и трата бабла!
Заехай еще ради интереса в филитек, тож специализируящаяся контора.
Оффлайн Andersen
« Ответ #36 : Май 18, 2011, 04:33:06 pm »
и там бывали ;)чуть дешевле АТТ ;D
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #37 : Май 19, 2011, 08:56:00 am »
Ну да. И любят они тож впарить пламягасители за 6000 за шт.  ;D
Если уж делать то лучше у знакомых. Если нет знакомых, то просто у проверенных людей.
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #38 : Июль 12, 2011, 11:32:13 am »
но блин вроде ребята вещи адеватные говорят и цены норм. во первых сказали что 45 труба у тахи не штатная. а штатная 50 минимум. и что так нельзя. и что участки некоторые у меня сварены под прямым углом. так тоже нельзя и т.д. сказали что так машина душится и если переварить из 55 минимум трубы то будет все по фен-шую и машина поедет.
АТТ студия. но блин вроде ребята вещи адеватные говорят и цены норм. во первых сказали что 45 труба у тахи не штатная. а штатная 50 минимум. и что так нельзя. и что участки некоторые у меня сварены под прямым углом. так тоже нельзя и т.д. сказали что так машина душится и если переварить из 55 минимум трубы то будет все по фен-шую и машина поедет.
Блин... 1:1 как у меня. И на Моссельмаше вчера мне сказали то же самое! Углы под 90, трубы тонкие . Ну, тонкие они, так как когда-то стояли 2 глушака вместо подножек, и тогда их хватало, а потом переделали обратно. Точнее переколхозили. Да ещё в 1 трубу 45 мм... и получилась такая-вот хрень. и углы под 90 градусов, да ещё и с тупиками... Тоже надо всю систему переделывать, или штатную на разборке искать (а есть ли смысл в б.у.?).
410 чумадан
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #39 : Июль 12, 2011, 04:10:20 pm »
В данном случае штатную наверн будет самый бюджетный вариант искать. Выхлоп изображенный на картинке это канешн шедевр! Спроси у тех же Моссельмашевцев или по разборам.
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #40 : Июль 12, 2011, 04:23:39 pm »
В Мосселе предложили всё переделать в цену примерно 30 штук. Но при этом сделать зачётный звук и прочее. На тот момент я как-то не сообразил про б.у. штатную спросить, ибо помимо этого ещё проблемок набралось, и я был в некотором замешательстве о первоочерёдностях ремонта. Да и время было позднее...
В общем, проблема не первой необходимости, поэтому откладывается на попозже. А заодно обдумываются варианты. Наверно действительно б.у. с разборки пока поставлю. На красивый звук сейчас денег нет...
410 чумадан
