Машина стояла 3 месяца.
Стал запускать двигатель,даже не чихает.
Выкрутил свечи,залиты,почистил ставлю обратно,искру проверил все в норме.
Пробую запускать двигатель,запускается,работает минут пять,глохнет,затем вообще не запускается.
Повторяю выше описаные операции,попутно проверяю уровень масла в двигателе,уровень выше нормы почти в два раза,масло разбавлено топливом,характерный запах бензина.
Сливаю масло,заливаю новое,двигатель запустился так сказать с пол оборота,работает стабильно.
оставил заведеный на один час,работает стабильно,уровень масла проверил не изменяется,выехал прокатился,все работает,машина на педаль газа реагирует сразу провалов нет,потери мощности не заметно.Компрессию проверял перед заменой масла,все согласно книжных данных.
уточню вопрос может кто подсажет:
не понятно откуда топливо в картере причем судя по меткам его там было литра полтора?плюс масло (соответственно 4 литра)
машина Шевролет Блейзер S-10 4.3L V6 1989 года выпуска моновпрыск.АКПП
