Вчера поставил на 2,2 консоль от америкоса.
Порядок такой:
Удаляем маленький потолочный фонарик и слегка отгибаем обивку потолка по бокам от прорези под фонарик. Справа и слева находим в поперечине крыши квадратные отверстия под крепление задних держателей консоли (клопов). Прорезаем потолок в местах нового крепления. Ставим в отверстия клопы (на американце они металлические) Я выковырял старые из донора.
Совмещаем отверстия крепления консоли с клопами (отверстия в нише консоли под потолочный свет). Далее прижимаем консоль к потолку и передняя направляющая продавливает потолок в месте,где нужно будет вырезать потолок под переднее крепление. Отмечаем это место как-нибудь.
Откладываем консоль и прорезаем небольшое отверстие в передней части потолка. Ориентируемся по месту-там не перепутать.
Металлическая клипса крепления передней части у меня тоже б/у - ставим её на место. Оно там есть!!
Далее нужно вырезать отверстия (достаточно большие) в потолке,для того,чтобы поворотные фонарики не задевали задней частью за обивку потолка. Всё.
С проводкой под основной свет ничего сложного нет-её запитываем от штатного разъёма на потолочный фонарик, а вот постоянный плюс на поворотные фонари нужно тянуть.
Табло в передней части консоли пока не подключал - подумаю позже.
Вот как-то так....
