кстате сам смысл то аварийный режим для 4l60e, это даже ничто иное как механическая конструкция этой коробки, то-есть если вообще все обесточить (отключить разьем от АКПП) коробка просто будет на третей передачи + задний ход, типо аварийный режим не только когда блок управления вообще неделает никаких действий, но и вообще при скажем так потери питания или обрыва кабеля. Получается аварийный режим - это просто заложенное в коробке механическая особенность. По этому даже само понятие иногда не верное, например правельнее былоб - коробка в обесточенном режиме. Хотя это чисто мое остроумие, конечноже в простонароде это и называют АВАРИЙНЫМ режимом...
