Автор Тема: зазор между радиатором и муфтой  (Прочитано 5520 раз)
Оффлайн Evgen
« : Август 15, 2011, 12:32:20 pm »
Народ, подскажите какой зазор должен быть между радиатором и муфтой? стал греться (балансирую на точке закипания в пробках). радиатор чистый, греется по всей площади, но муфта (ее радиатор) еле теплая, отсюда вывод-не греется, соответственно не клинит. У меня зазор около 6 см, посмотрел на других машинах (Не шевролетах) у них чуть ли ни в миллиметрах.
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: зазор между радиатором и муфтой
« Ответ #1 : Август 15, 2011, 03:46:23 pm »
Муфта скорее нагреется от двигателя (через помпу), чем от радиатора, так что зазор между ними не имеет особого значения.
Оффлайн Evgen
« Ответ #2 : Август 15, 2011, 03:49:38 pm »
не нагревается((((
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Август 15, 2011, 04:03:20 pm »
Странно, мотор горячий, а "железяка" прикрученная к нему теплая. У меня в пробке начинает расти температура только при включении кондиционера, но при этом муфта не блокируется (хотя сама горячая) и температура по приборам не превышает ста градусов. Может проблема не в ней, а например воздух в системе или датчик врет.
Оффлайн Evgen
« Ответ #4 : Август 15, 2011, 04:14:28 pm »
радиатор горячий (обжигающий) а сама муфта еле-еле теплая
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #5 : Август 15, 2011, 04:21:42 pm »
Так радиатор и должен быть горячим, может термостат не полностью открывается (хотя почему муфта теплая при горячем двигателе не понимаю).
Оффлайн Evgen
« Ответ #6 : Август 15, 2011, 04:32:51 pm »
термостат работает.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #7 : Август 15, 2011, 05:14:13 pm »
Работать то он работает, вот только на все сто процентов, или "сачкует"?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #8 : Август 15, 2011, 05:17:41 pm »
А какая температура при езде без пробок и на холостом.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #9 : Август 15, 2011, 05:36:20 pm »
Почитал литературу, пишут что термомуфта нагревается от горячего воздуха проходящего через радиатор (для меня открытие, хотя все равно думаю что греется она и от двигателя), а вот почему она у тебя теплая, при "кипятке" вокруг - загадка. Она по любому нагрелась бы, не от воздуха, так от мотора.
Оффлайн Evgen
« Ответ #10 : Август 16, 2011, 08:44:15 am »
Вот я и спрашиваю, какой должен быть зазор. потому что при таком зазоре как у меня (5-6 см) муфта просто физически не может нагреться от радиатора. может помпа по высоте короче чем надо или муфта (менял на неоригинал) короче...
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #11 : Август 16, 2011, 09:21:19 am »
Привет
На сабуре 15см,старую муфту заблокируй и попробуй будет греться или нет
Оффлайн Evgen
« Ответ #12 : Август 16, 2011, 09:23:51 am »
Здоров дядько)))) не спится? греться не будет, проверено)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #13 : Август 16, 2011, 10:23:46 am »
Заблокируешь, шуметь будет как самолет на взлете...
Оффлайн Evgen
« Ответ #14 : Август 16, 2011, 10:34:51 am »
знаю, проходили))))) попробую радиатор сдвинуть поближе.
