Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 197562 раз)
Оффлайн hom
на 5.7 вортек подходит по производительности и давляку насос от 124 мурзика,он там подвесной.
производительность 130 литров час,давляк 6 бар.
закачивает бенз лежа сверху бака(у меня вырезан лючек)
иногда подгуживает,но не громко.
был поставлен на пробу,теперь буду ставить на постоянку.
в стакане стоит насос вальбро,производительность 255 литров в час и давка 3.5-4 бара,хватает без проблем.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
  Мужики, объясните бестолковому как стакан работает. Точнее как в него через высокие стенки попадает бензин, если его в баке мало? У меня в Блейзере его нет. Хотел волговский заборник ставить, а у него дырочки в трубке высоко - 2 см точно. Без стакана сосать воздух будет, думаю.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Колбы джиэмовские сосут с низу + туда стекает обратка-стакан всегда полный...
 Колба это стакан? Я как думаю - насос качает чуть больше, чем идет из обратки. И вот как этот стакан умудряется набираться? Он разве не просто пластиковая емкость? Не видел его никогда, вот и не пойму.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Когда увидишь,сам поймёшь ;)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
 Где ж я его увижу то? Нету у меня его, не ставят его в Блейзер.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Там двойная турбина стоит.Первая закачивает в сендер,а вторая из сендера нагнетает в магистраль.И стоит клапан,через который топливо заливается в сендер.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Ага,плюсом к насосу и обратке-ещё и самотёком. :)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Система впринципе живучая,сами насосики дерьмо.Вывод,надо ставить газелячий Бош,либо хороший насос,либо ещё дополнительный подвесной.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Слава 43
Насосы вообще дерьмо! Денег стОят и нихрена не работают.
Мы всем своим клиентам уже давно на подвесные газелевские поменяли - ездят счАстливо годами.
Насос можно и дополнительный с кнопочки,а можно и как основной использовать - никогда уже бак снимать не надо.
  Я уже сбился со счета сколько раз снимал бак. А проблему никак не найду.
Надо люк прорезать
и бак поменять на НОВЫЙ
 По осени решил промыть бак. Во время промывания налил в него 20 литров воды. Покачивая без фанатизма из стороны в сторону добился того, что пластиковая (как ее назвать) была пустая, а вода вокруг была. это получается, что с двадцатью литрами бензина я могу встать от того, что бензин кончился? И к предыдущему посту - хочу сам сварить бак из листового железа с явным уклоном в сторону бензозаборника. Не большой, литров на сорок. Разумно?
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Дерзай! Расскажешь
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
