Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 197504 раз)
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
У меня ходит нормально. Второй в бардачке в запас. На замену 20 мин. Цена вопроса 1400 руб. ГАЗ рулит.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн domovoy49mgd
  • Авто: Блейзер 4.3
Подскажите, на корпусе (который помещен в бензобак и в котором соответственно находится  погружной бензонасос) сверху подходят 3 топливные трубки и две фишки с подходящими к ним проводами (мама-папа), ода из них белая,  а вторая черная. Так вот черную до меня какие то умельцы оторвали и осталась только фишка (папа), хотел узнать за что она отвечает?
  • Авто: Блейзер 4.3
P.S подключена только белая, а от черной остался только висящий на проводке (папа)
  • Авто: Блейзер 4.3
Нашел, это датчик абсолютного давления)))) Интересно, влияет ли его отсутствие на пуск двигателя и его работу?
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Конечно влияет, но этот датчик должен быть под капотом) А какого года у ьебя Блейзер то?
Это экология, датчик разряжения в баке. Если он подключен к мозгу, то нужен. Бывает, что новые колбы идут без оного датчика, машина работает, но не экологично  :)
  • Авто: Блейзер 4.3
 Е.Блейзер 97 год:(Похоже у меня колбу меняли или его выломали, фишка штатная для подключения висит, а датчика нет(((
  • Авто: Блейзер 4.3
Люди добрые, прочитал ветку и не пойму, почему при подключении выносного, газелевского бензонасоса нужно мудрить топливозаборник и выкидывать штатный, погружной? По идее  можно отключить штатный (воизбежании вспенивания) и подключить выносной в разрыв штатного топливного фильтра на раме. Или будут проблемы с давлением?
Поставь в сигарету 2 фильтра вместо одного и попробуй покурить, сразу будет понятно  ;D
  • Авто: Блейзер 4.3
)))) :DЯ тебя понял. Попробую кишки из старого выкинуть, чтобы бензин на прямую через полый корпус свободно закачивался. Все остальное на месте останится. Так вроде еще ни кто не побывал,  глядишь прокатит )))))
Спилить нижнюю часть, вынуть ротор и обратно собрать. Нормально! :)
Nikname
Так не получиться. Насос неразборный (завальцован).
Собрать неполучиться. Ставь заборник от уаза вроде.
  • Авто: Блейзер 4.3
Попытка не пытка :D Смотрю на насос, завальцовку попробую сточить дремелем, если не получится буду ставить заборник))) По результату отпишусь)))))
Nikname
Не забывай, что в насос вставляется снизу фильтр грубой очистки топлива. Без него работать будет, но недолго  ;)
Следок женский намотать, и фсё  ;)
