Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 197977 раз)
Аиртекс годный насос, но лучше уж GM за те же деньги
А вот это правильно.  :)
Это потому, что айртекс стали дорого продавать, а не гм дешево.  ;)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Возник вопрос. Как снять бензонасос? Из Таховского бака. Хотел все почистить и не разберусь. Ах да нужны ли новые прокладки какие нибуть? А то влезу, а потом искать буду. И есть ли нюансы его извлечений и установки обратно в бак?
  • снимаешь бак, сбиваешь стопорное кольцо насоса и вынимаешь его.
    Желательно новую прокладку по стойку насосаи обязательно новую сетку -фильтр на насос
    А от чего можно это поставить. От Отечественных сетки и прокладка подойдут? Спасибо
    Спасибо Марат.
  • не знаю, возьми старые походи по базару может от чего и подойдет.
    Так и сделаю. Бак уже снят. Слушай. а не подскажешь как фотки выложить. Я сделал при съеме бака может кому пригодятся?
  • когда пишешь ответ, там есть опция "вложения" вот ее тыркаешь и фотки загружаешь
    Кто нибудь подскажет. Как разобрать почистить бензонасос? Фиксаторы от колбы отщелкнуты, а верх не снимается, что-то держит снизу. Просто хотел сетки почистить и не могу.
    Сетки сняты. Ждать новые 3 недели. А ни кто не знает от чего могут подойти похожие для замены? Хотя бы та, что на самом насосе в колбе стоит. Ну уж очень грязная.
    Промыть можно струёй очистителя карбюратора или очистителем тормозов. Всю грязь выносит.
    Оффлайн al187
    Подскажите плиз,почти поставил внешний насос куда его подключать(в какую трубку его подключить?),со стороны запаски в правую или левую,а и еше по питанию вопрос,есть три провода черный,белый,фиолетовый(померил на них напругу,черный0,фиолетовый 8.4 вольта,белый 4.3вольта),куда делось 12вольт с релюхи(на ней пока не мерял)
    Chevrolet Blazer 1997 4.3
    Оффлайн Алексей Зайцев
      • Новогодние украшения
      Для тех, у кого опыт снятия и установки баков только появляется, поделюсь своей ошибкой. Не знаю покак как точно, но я умудрился так поставить бензоприемник с поплавком , что поплавок при половине бака во что то упирается и ниже не опускается. Я понимаю, что этого в принципе достаточно - как полбака осталось, так заправляй до полного, бензонасос спасибо скажет, но косяк есть косяк. Не повторите.
     А в чем проблема? Снять грязную и в магазин запчастей. Важен установочный диаметр, форма сеточки значения не имеет. У меня жигулевский насос за 890 рублей стоит, вместе с сеточкой.
    « Последнее редактирование: Июль 31, 2016, 10:54:35 pm от Алексей Зайцев »
    Ищу убитые дискоступицы
    Оффлайн Dimati
    Народ какой в итоге насос ставить???? на насосе соате не едит, разгоняется плохо и рывками
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
    Я поставил Волговский(Газелевский)наружный.Можно от 200го мерса))))Бошевский,но чуть дороже!!!!!!
    Ремонтирую карбюраторы.
