Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 197502 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re:
« Ответ #645 : Январь 26, 2017, 01:23:04 pm »
Шоб он растворился в том, что нам продают под видом бензина :D
Отправлено с Xperia Z5 Dual
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
А может быть проще не ездить до пустого бака и взять за привычку заправлять машину при остатке 10-15ть литров?И по поводу насосов!Я когда боролся с повышенными холостыми оборотами,грешил на малое давление насоса.Поставил дополнительный на раму.Никакого вспенивания бенза не обнаружил!А с холостыми было всё прозаично,помогла замена РХХ.Сейчас так и работает машина,с двумя насосами.
Ремонтирую карбюраторы.
Это пока оба насоса работают нормально. Как только один сдохнет - вот тогда начнётся.  :)
  • У меня стоят два насоса, родной тоже пока гудит, но давление не даёт, временно (три месяца уже) вкорячил подвесной, всё работает нормально, только последнее время глохнуть начал с остатка в четверть Бака.
    Лучше конечно один, но хороший.
  • Лучше конечно один, но хороший.
    бесспорно, он даже есть, катается в багажнике, но что бы и он не сдох, надо переделать проводку, на новую, а это по нашей погоде в зимнее время не айс, бокса тёплого к сожалению нет((
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    В мерсах 124х с объемом 3.2 стояло два насоса последовательно. Да и не только на них, тем самым разгружались оба.
    Наверняка одинаковые, сбалансированнные, ставились сразу вместе и замена тоже рекомендована сразу двух в паре. Вот тогда правильно будет.
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Номерочки разные. Внешне- одинаковые. Думаю что один- подкачной а второй -рабочее давление создавал.
    Но они в идеальных условиях жили- ниже самого бака с толстенной трубкой подачи и забором снизу бака, без всяких вверх/вниз, как у нас.
    Сбалансированные, специально для работы в паре, а не по одному.
    Оффлайн Алекс76
    Всем привет!
    Напишу и сюда.
    Накрылся бензонасос на Елабуге 2,2, 97 года.
    Поменял в нем турбину, поставил от Газели, фишку пришлось переделать.
    Снизу Газелевский фильтр-заборник на удлинителе из одноразового шприца, чтобы сохранить уровень забора.
    Пока работает.
     :afro: Со шприцем - хорошая идея, ставлю зачёт.
    Оффлайн Алекс76
    Спасибо.
    Главное, чтобы он не растворился.
    Оффлайн Acrobat
    Добрый день тоже накрылся насос поставил подвесной но почему-то питания не хватает насос не включается запитался от катушки на время до дома добраться в чем проблема может быть? Работает отлично.
    ШБ 2.2 Елабуга 97г. Инжектор.
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49098.msg982900#msg982900 - в 2 словах о машинке.
