Автор Тема: не отключаеться полный привод! что делать то ?! блейзер американец 1994 г  (Прочитано 10860 раз)
Оффлайн Choza
« Ответ #15 : Январь 30, 2008, 02:33:34 am »
Самому менять гимор- кардан надо снимать, через кардан тяжеловато ,но можно ,если на сервисе- то тупо попроси заменить этот датчик тройник на НОВЫЙ, 650 р не деньги ,а тахометр и спидометр по моему совпадение .С ув.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #16 : Январь 30, 2008, 08:00:47 am »
С раздаткой что-то похожее у меня было , причем не выключался с понижайки , не сразу понял , думал короб накрылся , решил вопрос просто тцпым передергиванием кнопки туду сюда несколько раз , но у тебя похоже другая ситуевина , а когда кнопки жмешь при открытой двери слышно звук моторчика раздатки ? Если слышно то похоже надо снять моторчик и расшевелить механизм переключения .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
-=Crazydriver=- (Дмитрий)
« Ответ #17 : Январь 31, 2008, 12:25:28 am »
был на сервисе. проблема в инкодере (мотор вкл. раздатки),уж лучше бы заменили датчик  :(  12,500р.-это действительно его(инкодера) реальная цена ?!+ из-за этой надписи на приборке cheak geges прийдётся заменить приборку (тахометр со спидометром умерли)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #18 : Январь 31, 2008, 12:45:10 am »
А на разборе не найти? Думаю этот моторчик с разбора может ходить долго, а приборка так уж точно! Поищи!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #19 : Январь 31, 2008, 12:51:27 am »
Как ни жаль - Да. +-1500 р
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Choza
« Ответ #20 : Январь 31, 2008, 03:20:09 pm »
Я в шоке на Эксплорере тоже менял и моторчик и плату, а дело бало в загнутом рычажке в АКПП, который загубил датчик.С ув.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #21 : Февраль 03, 2008, 09:57:33 am »
моторчик закажи у Марата-реально дешевле.но это может быть и не он.
